Żeby kontynuować temat, trzeba przeczytać wszystkie posty od samego początku.
Niedługo będę u Was.
Sinumeric 810t ( ORD 1 PLC STOP)
johny juve
Re: Sinumeric 810t ( ORD 1 PLC STOP)
Mam Sinumeric 810T GA3-a te płytki gdzie się znajdują w tym module dużym co pisze Simodrive611 ???
Robert_K
Andrjalo nie pisał o Simodrive 611 tylko o płytkach w systemie Sinumerik 810. Płyty te znajdują się za ekranem, dostęp do nich jest od tyłu, ale przed wyjęciem ich radziłbym zrobić backup, bo o ile płytę enkoderów można wyjąć na wyłączonej maszynie i nic się nie stanie o tyle wyjęcie płyty z pamięcią skutkuje utratą wszystkich danych zapisanych na maszynie.
CNC-Bogi
Można wyjmować skrajne płyty: pomiarową (od enkoderów X/(Y)/Z) i video.
Najlepiej wyjąć wentylator, który powiewa z góry, obejrzeć jego łopatki - jeżeli zawalone brudem - oczyścić wentylator,
potem w/w płyty. Warto pamiętać, że wszystkie płyty wchodzą we wspólny plater, jeżeli tam są "szuwary", to prądy upływają z baterii litowej po tych brudach. Wtedy czeka oczyszczenie totalne wszystkich płyt i plateru. A wcześniej trzeba zadbać o wykonanie kopii PLC i Danych maszynowych oraz programów technologicznych itp., które po wyczyszczeniu bebechów CNC trzeba skutecznie załadować do RAM-u.
