Wycinanie w tytanie.
takie pytanko mam czy się da wycinać w Polsce w tytanie? Chodziło by mi o wycięcie jednej pary takich rękojeści jak na zdjęciu. Najważniejsze byłby by dla mnie wymiary rozstawu otworów na śruby. Kształty na 2 miejscu i nie musiał by być takie obłe. Jeżeli w tytanie nie to w czym podobnie twardym by sie dało? Jakie są koszty takiego pojedynczego zamówienia. Zakładając, że była by owa możliwość w jakiej formie miałbym dla potencjalnego wykonawcy przekazać wymiary, w jakimś programie z rysunkiem 3D, czy jak by to miało wyglądać? Czekam na jakąś pomoc.
Tytan jest prawie dwa razy lżejszy od stali - brałeś to pod uwagę, że zmieni się całe wyważenie tego noża?
Druga sprawa - jeśli chodzi tylko o odporność na pęknięcia i wgniecenia, to w zupełności wystarczy ci niskowęglowa stal, w której pilnikiem dopasujesz cały kształt a później dasz do nawęglania i hartowania. Będzie twarde na powierzchni, a odporne na pęknięcia. No i wypolerować możesz do błysku.
Tytan to raczej nadaje się do zastosowań specjalistycznych. Stosuje się na implanty dentystyczne, protezy stawów i jest strasznie drogi. Nie sądzę, by sensowne było z niego robić rękojeści.
Jest to jeden z modeli znanej z wyrobów noży firmy benchmade, model nie pamietam dokładnie który ale to noże dla kolekcjonerów i maniaków niektóre kosztuje nawet po kilka klocków a co poniektóre rarytasy to można kupić w cenie maszyny
http://www.benchmade.com/
Paweł007 pisze:Ten nóż ma wykonane rękojeści firmowo z tytanu
Wykonanie repliki w 100% zgodnej z oryginałem będzie Cie kosztować więcej niż zakupiony u producenta nóżPaweł007 pisze:Nie chodzi mi o wykończenia i wygląd ale o precyzje wycięcia względem oryginału
Taka metoda jest znacznie tańsza a efekt końcowy podobnyjasiu... pisze:niskowęglowa stal, w której pilnikiem dopasujesz cały kształt a później dasz do nawęglania i hartowania. Będzie twarde na powierzchni, a odporne na pęknięcia. No i wypolerować możesz do błysku.
Nie jest tak źle jak by się moglo wydawać . Mialem kilkakrotnie z nim do czynienia i można go smialo obrabiać narzędziami do nierdzewki przy parametrach zbliżonych do parametrów obróbki stali nierdzewnej . Oczywiście w tym konkretnym przypadku to nie jest tak hop siup bo detal do prostych nie należy .Jaszuk88 pisze:ale resztę nie mam pojęcia jakie narzędzie skrawa tytan. Chyba trzeba szlifować
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
