Wycinanie w tytanie.
Paweł007
Post napisał: Paweł007 » 22 mar 2008, 19:10
takie pytanko mam czy się da wycinać w Polsce w tytanie? Chodziło by mi o wycięcie jednej pary takich rękojeści jak na zdjęciu. Najważniejsze byłby by dla mnie wymiary rozstawu otworów na śruby. Kształty na 2 miejscu i nie musiał by być takie obłe. Jeżeli w tytanie nie to w czym podobnie twardym by sie dało? Jakie są koszty takiego pojedynczego zamówienia. Zakładając, że była by owa możliwość w jakiej formie miałbym dla potencjalnego wykonawcy przekazać wymiary, w jakimś programie z rysunkiem 3D, czy jak by to miało wyglądać? Czekam na jakąś pomoc.
wladca-swiata
Post napisał: wladca-swiata » 24 mar 2008, 12:29
wszystko sie da, tylko po co? Czemu tytan? Chodzi o caly noz, czy tylko rekojesc? Od razu mowie, ze to nie bedzie 200 PLN, takze dobrze sie zastanow, czy warto ciagnac ten temat.
Paweł007
Post napisał: Paweł007 » 24 mar 2008, 13:14
Chodzi o same rękojeści. tytan bo jest wytrzymały a na tym mi zależy. Jak nie tytan to co( zalożenie jest takie, że nie może być podatny na wgniecenia. Nie może pęknąc przy intensywnym i szybkim machaniu jak bazarowce) Co się składa na cenę i jak w pierwszym poście o co pytałem.
Pozdrawiam, P.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 24 mar 2008, 18:09
Tytan jest prawie dwa razy lżejszy od stali - brałeś to pod uwagę, że zmieni się całe wyważenie tego noża?
Druga sprawa - jeśli chodzi tylko o odporność na pęknięcia i wgniecenia, to w zupełności wystarczy ci niskowęglowa stal, w której pilnikiem dopasujesz cały kształt a później dasz do nawęglania i hartowania. Będzie twarde na powierzchni, a odporne na pęknięcia. No i wypolerować możesz do błysku.
Tytan to raczej nadaje się do zastosowań specjalistycznych. Stosuje się na implanty dentystyczne, protezy stawów i jest strasznie drogi. Nie sądzę, by sensowne było z niego robić rękojeści.
Paweł007
Post napisał: Paweł007 » 24 mar 2008, 19:00
Trochę się nie zrozumieliśmy. Ten nóż ma wykonane rękojeści firmowo z tytanu. Co do wyważeń itp to pozostawmy to. Więc w jakiej stali jest możliwość wycięcia tych rękojeści. Nie chodzi mi o wykończenia i wygląd ale o precyzje wycięcia względem oryginału.
Davido_olawa
Post napisał: Davido_olawa » 24 mar 2008, 19:12
a tak z ciekawości co to jest za nóż w pierwszym poście?można go kupić gdzieś w Polsce?
De profundis clamo ad Te, Domine
Amor
Post napisał: Amor » 24 mar 2008, 19:38
Jest to jeden z modeli znanej z wyrobów noży firmy benchmade, model nie pamietam dokładnie który ale to noże dla kolekcjonerów i maniaków niektóre kosztuje nawet po kilka klocków a co poniektóre rarytasy to można kupić w cenie maszyny :cool:
http://www.benchmade.com/
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 24 mar 2008, 21:23
Paweł007 pisze:Ten nóż ma wykonane rękojeści firmowo z tytanu
Paweł007 pisze:Nie chodzi mi o wykończenia i wygląd ale o precyzje wycięcia względem oryginału
Wykonanie repliki w 100% zgodnej z oryginałem będzie Cie kosztować więcej niż zakupiony u producenta nóż
jasiu... pisze:niskowęglowa stal, w której pilnikiem dopasujesz cały kształt a później dasz do nawęglania i hartowania. Będzie twarde na powierzchni, a odporne na pęknięcia. No i wypolerować możesz do błysku.
Taka metoda jest znacznie tańsza a efekt końcowy podobny
Jaszuk88
Post napisał: Jaszuk88 » 24 mar 2008, 22:08
Sam kształt wytniesz wodą ( water-jet )ale resztę nie mam pojęcia jakie narzędzie skrawa tytan. Chyba trzeba szlifować :???:
skoti
Post napisał: skoti » 24 mar 2008, 22:46
Jaszuk88 pisze:ale resztę nie mam pojęcia jakie narzędzie skrawa tytan. Chyba trzeba szlifować :???:
Nie jest tak źle jak by się moglo wydawać . Mialem kilkakrotnie z nim do czynienia i można go smialo obrabiać narzędziami do nierdzewki przy parametrach zbliżonych do parametrów obróbki stali nierdzewnej . Oczywiście w tym konkretnym przypadku to nie jest tak hop siup :razz: bo detal do prostych nie należy .
Wróć do „CNC podstawy”
