Frezowanie w 4 osiach
Roszek
Post napisał: Roszek » 22 lip 2019, 21:42
Wykonałem kilka operacji w 3 osiach, w ostatnie j operacji /jest to niewielki element/, wyfrezowałem sobie trzpień pod 4 oś. Pytanie w jaki sposób teraz wybrać nowy postprocesor? wszystko dzieje się na tym samym elemencie, tylko jak pisałem wyżej były trzy osie a więc inny postprocesor.
Steryd
Re: Frezowanie w 4 osiach
Post napisał: Steryd » 22 lip 2019, 22:08
na samej górze drzewa masz Cam-Part(nazwa części)
tam klikasz dwa razy i pojawia Ci się menedżer definicji taki jak na początku tworzenia części i tam w pierwszym rozwijalnym menu masz możliwe do wyboru posty.
Pamiętaj, że przy zmianie posta niektóre właściwości będziesz musiał zdefiniować od nowa.
Można?
Morzna!!!
Roszek
Post napisał: Roszek » 22 lip 2019, 23:11
Ale podtekst był taki, czy jak zmienię postprocesor to nie sypną się wczesniejsze operację które były programowane z innym /trzyosiowym/ postprocesorem?
To nie działa tak jak np kolejne zero detalu? chodzi tu o filozofię, ustawiam jedno zero, robie operacje, ustawiam drugie, robie inne operacje, ale mam do wszystkiego wgląd
Steryd
Post napisał: Steryd » 23 lip 2019, 09:37
Aaa... zapomniałem czytać w myślach.
Nie sypnie się, ale niektóre rzeczy mogą wymagać edycji.
Można?
Morzna!!!
Roszek
Post napisał: Roszek » 23 lip 2019, 18:54
ok,dzięki, mógłbyś jeszcze podpowiedzieć jakie jaki postprocesor wybrać pod cztery osie?
pytam o nazwy postprocesorów, które są automatycznie wgrywane podczas instalacji, wiem że to się inaczej odbywa, ale nie mam wyjścia, oczywiście wszystko wcześniej przetestuję w powietrzu na ploterze. Jest może coś charakterystycznego w nazwie posta pod 4 osie?
Steryd
Post napisał: Steryd » 23 lip 2019, 19:47
zazwyczaj jest jakiś dopisek 4x 4 ax itp...
pod plotery najlepsze są posptrocesory pisane pod HAASa, one są proste do granic możliwości.
Można?
Morzna!!!
Roszek
Post napisał: Roszek » 28 lip 2019, 15:47
Jaką operacją w 4 osiach wykonać to duże wyjęcie, duży otwór a później obrót i mniejsze otwory?
Steryd
Post napisał: Steryd » 28 lip 2019, 20:40
żadną.
To są zwykłe operacje 2,5D, tylko musisz dodać kilka pozycji MAC.
Można?
Morzna!!!
Roszek
Post napisał: Roszek » 28 lip 2019, 22:02
wiem, ale chcę to zrobić w jednym zamocowaniu w czwartej osi
Steryd
Post napisał: Steryd » 28 lip 2019, 22:19
jak zrobisz różne pozycje, a nie różne MAC, to właśnie będzie w jednym zamocowaniu.
Można?
Morzna!!!
Wróć do „SolidCAM”
