rzeczywiste koszty cięcia wodą ?
Dyskusje dotyczące przecinarek wodnych
lkm
Re: rzeczywiste koszty cięcia wodą ?
#61
Post napisał: lkm » 01 mar 2019, 21:24
A jakie są koszty cięcia szkła (10-20mm)? Na dzień dzisiejszy raczej nie chcę inwestować w maszynę, ale współpracować z kimś przy niektórych projektach.
endexUser
#62
Post napisał: endexUser » 02 cze 2019, 15:07
Sam nie posiadam waterjeta, ale kiedyś ciąłem stal w firmie aquajet24, to policzyli mi 300zł za godzinę. I była to najlepsza oferta względem konkurencji. Jakby ktoś był ciekaw to podsyłam wam ich stronę: [.........]
WZÓR
#63
Post napisał: WZÓR » 02 cze 2019, 15:31
endexUser pisze: ↑
02 cze 2019, 15:07
Faktycznie tanio ..... , w firmie w której pracuję biorą 400zł.
.... , a link sobie daruj.
Mariusz.
Butler
#64
Post napisał: Butler » 03 cze 2019, 10:45
U nas teraz szef bierze 350zł, ale przy większych bądź stałych zleceniach spada nawet do 250zł
Z tym że OMAX już dawno spłacony i dużą część elementów eksploatacyjnych robimy sami.
bartoszjawor
#65
Post napisał: bartoszjawor » 23 cze 2019, 08:52
Prąd 40 ze Ta
Piach 30 ze Ta
Dysze kryzy i inne niszczące się gówna dolicz 20 ze Ta
Za godzine przy cięciu 20 mm metalowego badziewia...
Reszta to już indywidualne problemy takie jak czy serwisujesz sam czy naciągaczom płacisz....
Czy masz raty czy kupiłeś za gotówkę albo sam zmajstrowałeś.
Czy kupujesz u Kimli gówna czy sam sprowadzasz uszczelniacze i inne kutasiacze i płacisz połowę.
Mam podliczniki prądu i inne gównomierze ... piach dosypuje worek na godzinę czasem się nie mieści ale rzadko i stąd wiem...
iwonakalinaa
#66
Post napisał: iwonakalinaa » 19 lip 2019, 12:04
A w jakich przypadkach lepszym wyborem jest cięcie wodą, niż zwykłą frezarką cnc? Jakie są przewagi wodnej? Z góry dzięki za odpowiedź
bartoszjawor
#67
Post napisał: bartoszjawor » 22 lip 2019, 23:12
jeśli nie potrzebujesz super dokładności do setek milimetra to waterjet np. 10 detali zrobi ci szybciej i taniej... np . nie zbiera po kilka milimetrów tylko tnie już na wylot...no i materiały twarde obrabia bez problemu takie jak tytan czy jakaś stal gatunkowa czy nietypowe jak marmur
Wróć do „Wycinarka Wodna / Water Jet”
