Frezarka CNC 480x375x130 DIY Fotoelacja z wykonania
Projekt i wykonanie Frezarki CNC własnej konstrukcji
kamil.wodnicki
Re: Frezarka CNC 480x375x130 DIY Fotoelacja z wykonania
Post napisał: kamil.wodnicki » 10 lip 2019, 06:54
Co do łożysk to tez sprawdzałem i są zwykle. Wymiana jest w planach.
Co do żywicy to zastosowalem epidian 5 z piachem, ale uwierz mi ze 1 do 10 to wychodzi tak gęste, że tego sie nie da wlać. Ja napychalem i ubijalem, trochę sie spienilo przy mieszaniu z utwardzaczem, ale chyba to aż tak nie przeszkadza. Czytałem o tym grzaniu się i sprawdzałem, ale u mnie sie profile nawet trochę cieple nie zrobiły, może dlatego że gęste.
Znaki
Post napisał: Znaki » 20 lip 2019, 12:33
Spróbowałem z epidianem 5 i utwardzaczem Z1, mieszałem partie po około 670g(70g żywicy) i uzupełniłem puste przestrzenie, przy masie ok 2kg również nie zauważyłem żeby mieszanina się nagrzewała.
Chętnie pomogę z mini lathe i toczeniem, modelami 3d w f360, odlewaniem epoxygranitu, frezowaniem CNC w podstawowym zakresie, skrobaniem, programowaniem i podłączaniem falowników liteon :)
stwor93
Post napisał: stwor93 » 21 lip 2019, 08:58
Czesc. Mógł bym prosić o taki projekt CAD. ♣
kamil.wodnicki
Post napisał: kamil.wodnicki » 13 wrz 2019, 23:42
Witam. Projek Cad już dostępny. Przepraszam za niechlujność drzew komponentów i nazewnictwo (częściowo niemieckie)
Frezarka_Cnc_Anett v1.rar
(1.33 MiB) Pobrany 827 razy
juarez222
Post napisał: juarez222 » 20 wrz 2019, 16:57
Cześć, w projekcie masz grubości płyt alu 15mm, przy użyciu 20mm są jakieś różnice w konstrukcji prócz długości śrub itp?
kamil.wodnicki
Post napisał: kamil.wodnicki » 21 wrz 2019, 00:14
juarez222 pisze: ↑
20 wrz 2019, 16:57
Witam. To zależy w którym miejscu, jeśli dasz na oś Z 20 mm to zmienią się odległości między płytą a obudową śruby kulowej do której będzie ona przykręcona, a więc będziesz musiał dać 5mm większy dystans. poza tym zmniejszysz troszkę pole robocze w osi Y dokładnie 10mm. Na pozostałe elementy nie będzie to miało wpływu, ale wierz mi, nie potrzebujesz 20mm.
kamil.wodnicki
#17
Post napisał: kamil.wodnicki » 15 paź 2019, 16:34
Czy mógłbym prosić administratora o przeniesienie tematu do katalogu "NASZE AMATORSKIE MASZYNY CNC" ?
Myślę, że tam będzie lepiej pasował. Dziękuję i pozdrawiam.
konik960
#18
Post napisał: konik960 » 24 lip 2020, 09:00
Ładna maszyna gratuluję , pozdrawiam
bartuss1
#19
Post napisał: bartuss1 » 24 lip 2020, 09:18
Jak tak bardzo chcecie bawić sie zywicami z dodatkami piasku, kamyczków itd, to najlepsza bedzie tu e6011 plus jakiś nieżrący i nieuczulający utwardzacz.
Znaki
#20
Post napisał: Znaki » 24 lip 2020, 10:20
Masz rację, próbowałem tej żywicy i dobrze się sprawdza
