Wykonanie nie jest nie realne.
Jednak przy takich tolerancjach jest więcej zabawy z ustawianiem cyklu na produkcji niż samą produkcją.
Listwa ma 100-150cm z której się sieka takie kosteczki. Dajmy że zużycie materiału to 18-19mm na kostkę.
Ok 20 listewek do zrobienia partii 1000szt. A co chwilę trzeba sprawdzać czy się coś nie przestawiło na wymiarach.
Może trocina się dostać między materiał a blat maszyny i mamy już mniejszy wymiar...
Zasadniczo po co ma być to tak dokładne?
Jeżeli drewno będzie malowane później to zmieni się jego wymiar.
Jeśli będzie surowa to między porami suchymi a wilgotnymi zmieni się wymiar.
Może jeszcze pociągnąć jakiś olejów i zabrudzeń i też wymiar się zmieni.
Z tego co słyszałem to zamiast drewna mógłby być corian na blaty kuchenne. Obróbka praktycznie jak drewno ale bardziej stabilny.
No i nie ma problemów z brzydką powierzchnią po cięciu piłą w poprzek włókien drewna.
Wykonanie równego sześcianu
titleDe
Re: Wykonanie równego sześcianu
Może macie wiedzę na temat powstawania kostek do gry z tworzywa sztucznego?
Do głowy przychodzi mi również wykonanie formy i wykonywanie odlewów, nikt o tym nie wspomniał, ktoś z Was robił już coś w ten sposób i chcę podzielić się doświadczeniem?
Wiem, że łatwiej jest stwierdzić, że wyrób "na oko" jest ok. To prawie jak koń z namalowanymi pasami -na oko zebra, trochę większa...
Ponawiam pytanie, jak zrobić z tworzywa kostki równych wymiarów z tolerancją 0,1 mm i kątami prostymi między ścianami oraz ostrymi krawędziami?
Macie przykład kostek 15 mm i 14,8 mm niewielka różnica, a jednak. Przykład z zachowaniem kątów prostych, bez nich dodatkowo powstałyby szczeliny między kostkami. Lepiej mieć tylko 15 mm, lub tylko 14,8 niż to i to razem.
RobWan
- Posty w temacie: 7
titleDe pisze:Ponawiam pytanie, jak zrobić
Padło rozwiązanie. Wyfrezować z tego co będzie na miejscu u wykonawcy. I tą jedna dychę będziesz miał zapewnioną.
Robert
