Kopiał hydrauliczny.
Pomoc przy zidentyfikowaniu suportu maszyny
leNmaN
Post napisał: leNmaN » 12 lip 2019, 16:49
Mam chyba suport od maszyny. Czy ktoś jest w stanie podpowiedzieć co to dokładnie jest i od jakiej maszyny może być?
IMPULS3
Re: Od czego jest ten suport ?
Post napisał: IMPULS3 » 12 lip 2019, 17:51
To nie jest suport, to jest kopiał hydrauliczny do tokarki a ściślej to od specjalnej tokarko-kopiarki. Zacna rzecz dawniej, obecnie wyparta przez elektronike . Ale do domowego warsztaciku do toczenia seryjnego czy kształtowego to by jeszcze można zastosować. :)
leNmaN
Post napisał: leNmaN » 13 lip 2019, 14:20
Jaka może być tego wartość?
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 13 lip 2019, 15:48
zważ, będziesz wiedział. Poważnie, dziś nikt tego nie stosuje z jednego względu. To się opłaciło kiedyś, w produkcji seryjnej, do tego musisz mieć wzornik, po którym będzie kopiał prowadzony. Nie sądzę, żebyś znalazł chętnego.
Poza tym to nie jest element uniwersalny, ale pasuje do konkretnej maszyny.
Rybiarz
Post napisał: Rybiarz » 13 lip 2019, 17:32
Sprzedałem kiedyś dokładnie taki sam suport za ok 350zł,potem wylądował na olx za 1000. Czy się sprzedał? Nie wiem
orion32
Post napisał: orion32 » 13 lip 2019, 18:53
Jasiu. W poprzdniej firmie, były trzy kopiarki do produkcji seryjnej. Były też maszyny cnc, ale żadna nie była równie szybka, jak te kopiarki.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
Wróć do „WARSZTAT”
