RDWORKS oprogramowanie
krokowyplc
Dzień dobry. Czy ktoś wie jak ustawić w RDWORKS ustawienia aby przy grawerce głowica nie wyjeżdzała bardzo poza swój obszar pracy? Np. przy grawerowaniu.
Czy ktoś wie gdzie zmienić parametry: prędkości powrotu do pubktu zbazowania po wykonanej pracy, czy ktoś z Was doświadczalnie próbował zmieniać rozdzielczość kroku aby zyskać większą dokladność? Czy to w praktyce przekłada się np, na płynniejsze ruchy po kole przy większych prędkościach.
Daniu
Re: RDWORKS oprogramowanie
Pierwsze to musiałbyś zmienić przyspieszenia osi, ale może się pogubić jak przesadzisz. Ewentualnie grawerowac z mniejsza prędkością. Os musi mieć miejsce na rozpędzanie/hamowanie.
Drugie to o ile dobrze pamietam to na panelu ustawiasz speed. Tylko bez programu, żeby nie zmieniać parametrów prędkości danego programu. Zmienia się prędkość poruszania przyciskami i chyba powrót tez. Musiałbym sprawdzić bo nie pamietam dokładnie.
Jaka masz ta rozdzielczość, ze chcesz ja poprawiać? Jakieś schody Ci wychodzą czy co? Jak Ci wolno tnie po okręgu to może masz za dużo punktów/krzywych w projekcie. Spróbuj usunąć punkty pośrednie, czy jak to się nazywa.
krokowyplc
Niebiesko biały. Producenta nie znam. Co do ustawień:
Dir polarity to rozumiem czy silnik w prawo czy lewo
Limiter polarity nie wiem o co chodzi z tym "ograniczeniem"
Breadth to szerokość, home offset to przesunięcie punktu bazowego ale czy w trakcie rozpoczynania czy po skończonym programie to nie wiem, contrl mode: kierunek i pulsy to rozumiem, step lenght to do ustawiania wymiarów czyli ilość pulsów z PLC, enable limit trigger NIE MAM POJĘCIA, jump off speed NIE MAM POJĘCIA
Max speed to maksymalna prędkość, max acc to maksymalne prędkości. Estop acc to nie wiem prędkość zatrzymania osi ???( nie wiem jak i gdzie ten estop powinien być podłączony),
Poniższe parametry KEYS rozumiem że są z Panela na laserze. invert direction to zmiana kierunku.
Tutaj miałbym coś zmienić?
Czy te ustawienia wpływają potem na moment silnika czy liczą się tylko te które są podane w warstwie obrazka.
Czym większa prędkośc tym mniejszy moment oraz czym większe przyśpieszenie to silnik może się pogubić i tracić kroki aż stanie.
LTofik
Nie bardzo rozumiem co chcesz osiągnąć.
Głowica przy grawerowanie wyjeżdża poza obszar elementu właśnie dla tego że musi mieć miejsce na rozpedzenie i wyhamowanie. Gdybyś miał tak że na końcu głowica staje jak wryta to drgania z szarpnięć szybko dalyby o sobie znać.
Po co chcesz zmieniać prędkość dojazdu do punktu bazowego? Ile na tym zyskasz 3s? Może miałoby to znaczenie gdybyś tłukł tysiące powtarzalnych elementów dniami i nocami.... No ale z praktyki wiem że dłuższy czas to jest marnowajy na władanie i wyjmowane materiału niz dojazdy głowicy.
krokowyplc
Nie chciałbym zmniejszyć ten pkt dojazdu po skończonym wycinaniu ponieważ wraca za szybko i jak się zatrzymuje to aż "trzeszczy maszyna". Niech wróci sobie wolniej.
Natomiast to co piszesz rozumiem, to może inaczej czy ktoś wie jak ograniczyć te wyjazdy na zatrzymanie i rozpędzenie.
Czy ktoś mógłby powiedzieć coś na temat parametrów z postu nr #4.
krokowyplc
Dzisiaj rozmawiałem z Panem z Troteca i powiedział że ich lasery nie wyjeżdżają. Ciekawe czy one mają serwa czy krokowce.
LTofik
Aż tak Cię to boli, że głowica wyjeżdża te 5-10mm poza grawerowany obszar?
Uwierz mi, są większe problemy życiowe, - teściowa której nie można wyeliminować, kret na działce...
Po jaką cholerę tak męczysz ten temat - co chcesz osiągnąć....
Daniu
Pewnie chce grawerowac coś dużego i wyskakuje mu komunikat ze przekracza pole pracy.
Zawsze mozesz zakupić troteca za 5x większa sumę i nie bedzie wyjeżdżał, lub chińczyka z większym polem roboczym...
krokowyplc
Mi chodzi o czas. Jak graweruję na dużych prędkościach to bardzo dużo mi wyjeżdża poza obszar pracy. Więc jakby nie wyjeżdżał to bym mógł przyśpieszyć pracę. Ale w takim razie nie da się osiągnać tego w chinczyku.
Dobrze a pytanie mam takie czy da sie to ustawić w RDWORKSIE takie parametry. Wycinam kwadrat i .
Zaczyna mi ciąć bardzo szybki np 40mm/s plexi 3mm. Dojeżdza do rogu zatrzymuje się i wycina drugi bok kwadratu. Tylko chciałbym ustawić aby zaczynał te boki nie z pełną prędkością tylko na początku się rozpędzał wolniej aż do 40mm/s? W programie są parametry po prawej stronie troszkę o nich czytałem ale nie bardzo wiem który mogę wybrać: start speed? Sweep parameters są od grawerki czy od przedmuchu?
Dodane 51 sekundy:
btw mi raczej nie pokazuje że nie mieści się w obszarze pracy.
Dodane 51 sekundy:
