Potrzebuje jakiegoś rozwiązania mojego problemu.
Planuje ustawić sobie monitor/klawiature/myszkę na hali produkcyjnej, jednostkę piętro wyżej tak aby syf z hali się do niego nie dostał.
I nie mam pojęcia jak to wykonać.
Ciagniece długich kabli raczej odpada.
komputer centralny
szukam porady
Re: komputer centralny
Nie wiem po co aż taka kombinacja, za co ma odpowiadać ten komputer i dlaczego ma być w innym pomieszczeniu. Jednak jeśli już to dla pewności możesz albo postawić kombajn - monitor z wbudowanym komputerem i nie zawracać sobie głowy albo terminal kliencki do którego masz podłączony monitor klawiaturę i co tam potrzebujesz i przechwycić na nim pulpit tego komputera którym chcesz zarządzać lub kilka innych kombinacji o ile program o który Ci chodzi pozwala na pracę sieciową.
Przykład takiego terminala:
1. Wysokość: 170 mm (6,7") | 2. Szerokość: 40 mm (1,6") | 3. Głębokość: 185 mm (7,3") | Masa: 0,93 kg (2,05 funta)
1. USB 2.0 | 2. Uniwersalne gniazdo zestawu słuchawkowego | 3. Gniazdo blokady Kensington | 4. RJ45 | 5. USB 2.0 | 6. Port DVI | 7. DisplayPort
Jak widać nie da się tam tylko wpakować niczego instaluje się na wewnętrznych portach (PCI)
A ceny terminali na alle zaczynają się od 40zł
Pozostanie Ci podłączenie zasilacza i kabel RJ oraz konfiguracja.
P.S. Sam bym sobe takie postawił tylko u mnie moje maszyny komunikują się za pośrednictwem pełnowymiarowego kontrolera PCI (dla nie wtajemniczonych takie ustrojstwo ma 31,5 cm długości) Tak więc pozostaje mi stawianie tzw. satelit na komputerach w obudowach typu Tower i podobnych pozwalających na instalowanie tak długiej karty
Nie chcesz mieć syfu w kompie - jasna sprawa.
W takim razie musisz mieć wszystko bezprzewodowe.
O ile z myszką i klawiaturą nie ma raczej kłopotu - kupujesz bezprzewodowy zestaw, o tyle sygnał do monitora jest największym wyzwaniem.
Są dostępne np. na Allegro transmitery hdmi, ale to kilka stówek kosztuje.
A czemu nie hermetyczna szafka, jeśli komputer jest potrzebny w okolicach maszyny? Taka, albo podobna nie może być? https://pl.armagard.com/obudowa-iskrobe ... utera.html
