Płynne 5 osi z palca- faza
cyganek
Post napisał: cyganek » 05 lip 2019, 19:58
pytanie do osób piszących programy na hh 530. Mamy maszynę z laweczka osią B- uchylna i C-obrotowa. Chciałbym zrobić faze na walku załóżmy fi 20 frezem pałacowym fi10 używając części czolowej. Np. obrócić os b 45° i obracać osią C jakieś pomysły jak to ugryźć z poziomu maszyny. Dodam że detal nie znajduje się osiowo w osi obrotowej c
Steryd
Re: Płynne 5 osi z palca- faza
Post napisał: Steryd » 05 lip 2019, 20:05
M128?
Można?
Morzna!!!
cyganek
Post napisał: cyganek » 05 lip 2019, 23:16
No tak m128 działa ale jak to zrobić żeby działało bo jak włączę m128 i zacznę kręcić osią c to narzędzie pojedzie SB za tym punktem w którym aktualnie się znajduje jak to opisać żeby stało w miejscu a c się krecilo
Steryd
Post napisał: Steryd » 05 lip 2019, 23:32
Przeczytać instrukcję...
Można?
Morzna!!!
Loser
Post napisał: Loser » 06 lip 2019, 18:46
W sumie to nigdy tak nie robilem wiec moze ktos na to rzuci okiem przed puszczeniem. Obrazek
kuba1im
Post napisał: kuba1im » 06 lip 2019, 19:20
Nie wygląda źle ale lepiej puść to najpierw w powietrzu. Zawsze się zastanawiam czemu ludzie używają cylk 7 zamiast cykl 247 z odpowiednim presetem.
capt.d.
Post napisał: capt.d. » 06 lip 2019, 23:30
Aloha
To nie jest 5 osi tylko obróbka w 3+2 osie.
Zalecam przeczytanie instrukcji.
kuba1im pisze:Zawsze się zastanawiam czemu ludzie używają cylk 7 zamiast cykl 247 z odpowiednim presetem.
Tu akurat cykl 7 jest użyty właściwie. Z kodu nie wynika, by miał zastąpić 247.
Live long and prosper.
kuba1im
Post napisał: kuba1im » 06 lip 2019, 23:43
Rozumiem, że tutaj pomocniczo cykl 7 przesuwa zero na obwód cylindra i głębokość fazy 2mm. To była raczej taka mniej związana dygresja, która mi się nasunęła po zobaczeniu cyklu 7 a nie ma w tym programie nigdzie wywołania bazy.
cyganek
Post napisał: cyganek » 07 lip 2019, 09:24
Loser pisze:
06 lip 2019, 18:46
W tym miejscu mam pytanie detal musi być w osi, osi obrotowej bo inaczej to nie wyjdzie, niema tam m128 a jest sam obrót osią c i jak będzie detal "wybity" z osi c to z jednej strony nie wyjdzie wgl a z drugiej strony może być dzwon.
Steryd
Post napisał: Steryd » 07 lip 2019, 11:59
Tak jak to napisałeś to tak. A do tego, zeby nie trzeba bylo jest właśnie M128, wtedy śledzi położenie układu współrzędnych przedmiotu tam gdzie on jest,a nie układu maszyny.
Można?
Morzna!!!
Wróć do „Heidenhain”
