Kontroler offline - 3 x Leadshine Easy Servo Driver H2 758
Składam nową maszynę. Właściwie wszystko dobrane poza jednym - jak ją wysterować.
Tak myślę nad czymś typu offline. Po przejrzeniu Alli mam mętlik.
Sterownik ma sobie poradzić sprawnie z Leadshine Easy Servo Driver H2 758.
Ciekawie wygląda to:
DDCSV3.1
https://pl.aliexpress.com/item/32998692 ... Title=true
i cena całkiem znośna.
Najpierw myślałem nad tym, niby "Max. Pulse Frequency 1M/S". Ale interfejs taki archaiczny
https://www.aliexpress.com/item/3280099 ... ca3ebf2352
DDCSV3.1
Bartek
1% podatku dla mojej córci. Informacje jak jej pomóc oraz jej prywatny blog
http://www.igunia.pl
Bartek
Re: Kontroler offline - 3 x Leadshine Easy Servo Driver H2 758
Przejrzyj najpierw instrukcję, jeśli ten DdCSV jest niewiele rozwinięty w porównaniu z wersją 2, to ma trochę mało funkcji, chyba nawet korekcja narzędzia była niedorobiona. Do plazmy wystarczy, ale do frezarki trochę biednie, acz całkiem fajnie działa.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
no faktycznie ddcs 3.1 nie obsługuje
G40-43 - z tego nie korzystam, to o to ci chodziło ?
G04 - no i powiem, że z tego czesto korzystam
g31
To może to:
https://www.nvcnc.net/smc5-5-n-n.html
Bartek
Bartek
tego drugiego w praktyce nie widziałem. Tylko napisałem spostrzeżenia odnośnie DDCSV, ten drugi wygląda na prawdę obiecująco. Jak robiłem specyfikację do maszyny to tego typu sterowniki generowały impulsy z częstotliwością 5,0kHz, teraz chyba coś poprawili, albo trzeba przejrzeć dokumentację...
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Wieczorem poszukałem trochę.
No i z tymi kontrolerami to różnie. Jak jeden w miarę ok to np. obsłuży tylko do 1000 linii kodu inny znowu max pliki do 50kb:)
Znalazłem ciekawe rozwiązanie - Masso, ale "110kHz pulse rate".
Jednak ten DDCSV jest chyba najlepiej udokumentowany w sieci. Znalazłem nawet alternatywny firmware do niego:
http://pandora-cnc.eu/
Jeszcze zastanawiam się nad Tomatech, muszę o nim poczytać.
https://www.aliexpress.com/item/3304989 ... 05b6bd7bf2
oraz to wygląda ciekawie GH-1000MC:
https://www.aliexpress.com/item/3285971 ... 05b6bd7bf2
lub
https://www.aliexpress.com/item/3305269 ... a144843acc
Jednak obawiam, się przy tym jednego, że dokumentacja to chinglish
Ale chyba zaryzykuję z DDCSV. Do prostych zadań powinno na początku starczyć.
Jak maszyna będzie gotowa to za jakiś czas zamierzam zrobić duży upgrade do magazynu narzędzi i wrzeciona i wtedy trzeba będzie przemyślec sprawę od nowa. Obawaim, się że wtedy pozostanie mi linuxcnc i mesa.
Dodane 1 godzina 27 minuty 37 sekundy:
Wrzucę jeszcze to, może innym się przyda.
Forum producenta DDCSV:
http://bbs.ddcnc.com/forum.php?mod=forumdisplay&fid=41
Muszę, przyznać, że jak na chińczyka mają dobre wsparcie.
lub
Bartek
Bartek
jeżeli myślisz w przyszłości o rozbudowie zapoznaj się ze sterowaniami od szgh http://www.szghauto.com/product/10/
kilka tematów tu na forum znajdziesz.
no kapkę cena w górę, jak widzę to najtańsza opcja 750$
Chociaż z drugiej strony, jak tak patrzeć na linuxcnc złożony na nowych elemetach, Mesa, to wyjdzie podobnie jeżeli nie drożej.
Bartek
Bartek
Oczywiście...zauważyłem, tylko czasem warto dołożyć niż 2 razy robić i 2 razy kupować...
Kolega zapodawał sterowania za 500, ponad 600 dolców to już dużo do dołożenia nie ma, a produkt wart swojej ceny.
Hmm
A czy PC z jakimś programem sterującym + kontroler (PIKO, etc), całość NIE podłączona do sieci
jest niewystarczająco "offline"?
W sumie to to samo. I tu i tu masz jakiś system (ew. operacyjny) + jakiś kontroler, ekran etc.
Różnica jest taka, że gdy frezowałem dłuższe prace na mojej dużej frezarce to w międzyczasie
oglądałem seriale Tak, na tym samym monitorze A na takim chińczyku to nawet ASCII porn
nie pooglądasz
q
