Witam czy ktoś wie jak wypalić w lanteku napis po programie CADowskim? Zrobiłem napis w autocad 2009 wrzuciłem dxfa w lanteka i niestety nie widzi napisu tzn jest na grafice ale nie da się go wypalić ani naznakować. Po prostu znajduje się na płaszczyźnie detalu a jak już wrzucę go w nesting to znika. Wie ktoś jak to zrobić?
Jak np wrzuciłem dxfa wygenerowanego z modelu 3D z solida to widzi wszystko normalnie
Lantek expert 2016
Brak możliwości wypaleni napisu po autocad 2009
Re: Lantek expert 2016
Prawdopodobnie dlatego że w pliku autocad masz text a w pliku wygenerowanym z 3D są linie obrysu tego textu.
W autocadzie również można zamienić text na linie obrysu ewentualnie można zastosować specjalną czcionkę która po exporcie do dxf składa się z lini.
Tomasz
Tomasz
