Błąd Artcam czy Mach ?
ww machu pojawiają się dziwne dodatkowe trajektorie
Hej,
borykałem się kiedyś z tym tematem, jakoś udało mi się rozwiązać ale temat wrócił.....
Otóż, a Artcam zapisywałem trajektorię w postp MACH3gb-MMArcs-ATC ( Tap) gdyż używam dwóch narzędzi do wycięcia zausznika )
od wczoraj kiedy to robię w Mach3 pojawia mi się zausznik z jakimiś chorymi dodatkowymi trajektoriami..
Delcam twierdzi, że to raczej wina Macha i na odwrót
może ktoś np załadować w machu moj gcode i zobaczyć czy jest ten sam błąd ?
załączam zdjęcia problemu oraz Gcode
Dodane 2 minuty 27 sekundy:
Dodane 1 minuta 23 sekundy:
Dodane 2 minuty 36 sekundy:
nie mogę przesłąć tu pliku tap
@lajosz
Góru
mógłbyś pomóc w temacie ?
@lajosz
Góru
Re: Błąd Artcam czy Mach ?
Zapisz trajektorie w postp Axyz(*.nc). Drugą linijkę wygenerowanego g kodu będziesz musiał usunąć i reszta działa normalnie. Ja korzystam tylko z tego postprocesora i jest ok, sprawdzone nawet przy 30 godzinnych g kodach.
@nowicjusz7
nie chce zapisać bo wybrany pp nie obsługuje wymiany narzędzia
a czy ja mogę
podejrzeć w jakim postp zapisane są gcody ? bo przecież robiłem tak rok i nie było żadnego problemu
Dodane 1 godzina 32 minuty 32 sekundy:
@k-m-r1
Hej, pomogłeś raz w podobnym temacie , wiesz może o co tu kaman ?
a czy ja mogę
@k-m-r1
@ lajosz
nie, nie użyłem rumpingu,
chyba się udało ! przestawiłem w IJ mode ! póki co działa !
@nowicjusz
jutro też to sprawdzę.
a przy samej opcji grawerowania, mam złe ustawienia, tzn za wolno robi przejścia a za szybko frezuje i właśnie ułamał mi grawer, gdzie to mogę zmienić ?
dzięki za zaangażowanie !
@nowicjusz
Musisz edytować parametry narzędzia w artcam. Ja jak czegoś nie jestem pewny robię najpierw testy w "powietrzu"
.... no przecież jeśli używasz postprocesora generującego kod z łukami (ARCs), to oczywistym jest że trzeba ustawić tryb IJ.
W Mach-u ... nie wiem.
W Artcamie, w parametrach narzędzia.
teraz oczywiste !
dzięki pozmieniam !
Dodane 3 minuty 25 sekundy:
No dobra to pytanie jak rok czasu udawało mi się to robić bez problemu ?
dzięki pozmieniam !
