Otwory pod ktl
KTL
marek_pno
Otwory pod ktl
Post napisał: marek_pno » 28 cze 2019, 17:47
Proszę o pomoc.
Chcę zanurzyć w ktl taki element jak na załączniki 5.
Jest on dość duży. Problem stanowi to, że elementy wzdłużne i poprzeczne tworzą kratownicę i przy zanurzaniu gromadzi się tam powietrze i po wyciągnięciu element jest niepokryty ktl-em.
Mam pomysł zrobić takie przelotowe profile wstawić w elementy prostopadłe w celu odprowadzenia powietrza.
Moje pytanie czy są jakieś zalecenia co do wymiarów i czy podejście do sprawy jest dobre?
W załączniku opis problemu.
Marek
Wróć do „WARSZTAT”
