Problem z obróbką
Detal z żywicy z bardzo wąskim rowkiem
redge
Problem z obróbką
Post napisał: redge » 27 cze 2019, 11:03
Witam wszystkich po długiej przerwie.
Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy.
Mam pewien problem z jednym detalem który muszę wykonać (rys.)
Detal (nazwijmy go roboczo, grzebyk :) ) ma być wykonany z żywicy z wypełniaczem metalicznym.
Materiał jest nieprzewodzący, dość kruchy.
Muszę wykombinować jak wytworzyć taki grzebyk.
Sam prostopadłościan nie jest problemem, gorzej z tymi nacięciami.
Nie mam pomysłu jak je wykonać..., jakiej technologii użyć.
Nie mam jeszcze danych związanych z tolerancją wykonania, ale musi być to wykonane "dokładnie" :) (Cokolwiek to znaczy...)
Jak by to była stal, to na WEDM i dało by radę, ale jak do tematu podejść tutaj???
Bardzo proszę o pomoc.
Maciek
MateuszMM
Re: Problem z obróbką
Post napisał: MateuszMM » 27 cze 2019, 11:39
Frez tarczowy/piłkowy najmniejszy jaki pozwoli wykonać wymiar. Na płaszczyźniarce zeszlifować do tego 0.16 i próbować naciąć. Tym sposobem nacinałem kiedyś 0.5, ale u Ciebie ta tarczka chyba się porostu rozpadnie.
cero
Post napisał: cero » 27 cze 2019, 11:47
Może jakaś piła tasmowa?
redge
Post napisał: redge » 27 cze 2019, 12:58
cero pisze:
27 cze 2019, 11:47
No właśnie kombinuje...
Myślałem o czymś podobnym do drutówki...
Z bębna rozwijać się będzie drut, który po przez rolki stworzy namiastkę piły, wszystko zanurzone w jakimś płynie ze ścierniwem...
(płyn do polerowania czy coś podobnego...)
Tylko nie wiem czy to zadziała, a narobić się głupio nie chcę....
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 27 cze 2019, 17:54
A nie dałoby się w tym miejscu przy zalewaniu włożyć tam jakąś cieniutką blaszkę, a później tą blaszkę wytrawić? Chyba trawienie elektrolitycznie nie powinno naruszyć żywicy?
Post napisał: kamar » 27 cze 2019, 18:30
A ja bym próbował na chińskiej drutówce bez prądu. Drut 0.14 i powinno w żywicy iść nawet dokładnie.
Jakby co, to po dostarczeniu próbek mogę poteścić.
oskaeg
Post napisał: oskaeg » 27 cze 2019, 18:40
Żeby obrobić to na prawdę dobrze, potrzebował byś do tego celu specjalnie wyprofilowanych frezów kształtowych, są to niestety dość duże koszty. Dlatego najlepiej wprowadzić modyfikację w formię odlewniczej, tak jak zasugerował to kolega Jasiu, myślę ze pomysł z blaszką mógłby się tu sprawdzić. Wszystko zależy od dokładności.
Nie zaznaczyłeś jednostki, zwykle wymiary podje się w mm. Jeżeli ten element faktycznie ma być takich małych gabarytów, to wykonanie tego "grzybka" dokładnie będzie graniczyć z cudem.
Dodane 3 minuty 34 sekundy:
kamar pisze:A ja bym próbował na chińskiej drutówce bez prądu. Drut 0.14 i powinno w żywicy iść nawet dokładnie.
Nie słyszałem nigdy o czymś takim, ale jeżeli to możliwe, to jestem tym bardzo mocno zainteresowany... A co z innymi tworzywami, co np z poliamidem? Z resztą sama żywica też może być, mam taki mały kawałek, który wysłał mi kiedyś facet na testy z drukarki 3D, to chyba żywica akrylowa, zrobiłem w niej tylko kanałek frezem, aby zobaczyć czy da się obrabiać. Także mogę Ci to wysłać.
Post napisał: kamar » 27 cze 2019, 18:47
oskaeg pisze:
27 cze 2019, 18:40
Nikt nie słyszał ale to wcale nie znaczy , że się nie da :)
Trzeba próbować.
oskaeg
Post napisał: oskaeg » 27 cze 2019, 19:11
To mógłby być prawdziwy przełom, jakby to wypaliło to wystarczyło by tylko na frezarkę CNC założyć przeciągacz drutu i można było by wtedy wycinać bardzo różne, skomplikowane kształty w płytach z tworzywa, to by dało ogromne możliwości i obniżyło znacząco cenę w porównaniu z wycinaniem elektroerozyjnym.
Post napisał: kamar » 27 cze 2019, 19:55
Aż tak to się nie podniecaj :) Z jakiegoś powodu pisałem o " chińskiej" drutówce. Drut molibdenowy, dość szorstki w obiegu zamkniętym
powinien 6mm żywicy ruszyć. Kiedyś awaryjnie mi przeciął obudowę dyszy z pleksy.
Jak ktoś ma lużną chinkę to możnaby się pokusić o zalanie jej wodą z garnetem :)
Wróć do „Obróbka tworzyw sztucznych”
