Problem z obróbką
Detal z żywicy z bardzo wąskim rowkiem
oskaeg
Re: Problem z obróbką
Post napisał: oskaeg » 27 cze 2019, 21:43
Masz jakieś fotki tej obudowy?
redge
Post napisał: redge » 27 cze 2019, 22:47
Witam raz jeszcze
jasiu... pisze:A nie dałoby się w tym miejscu przy zalewaniu włożyć tam jakąś cieniutką blaszkę, a później tą blaszkę wytrawić? Chyba trawienie elektrolitycznie nie powinno naruszyć żywicy?
Trawienie wkładek z blaszki było pierwszym pomysłem, niestety pomysł został zarzucony, gdyż możliwe jest że w procesie elektrochemicznym uszkodzimy sam kompozyt (wypełniacz metaliczny).
Zaznaczyć muszę, że odrzuciliśmy pomysł na etapie koncepcyjnym, bez prób, tak więc jednoznacznie się nie wypowiem w temacie :)
A ja bym próbował na chińskiej drutówce bez prądu. Drut 0.14 i powinno w żywicy iść nawet dokładnie.
Jakby co, to po dostarczeniu próbek mogę poteścić.
Kolego Kamar, właśnie chyba w tym kierunku wszystkie prace "umysłowe" w firmie zmierzają... :)
Jutro pogadam w firmie i dowiem się czy takie próbki na testy mógłbym dostarczyć.
Juto dam znać jak coś ustalę.
Baaardzo byś pomógł :)
oskaeg pisze:Nie zaznaczyłeś jednostki, zwykle wymiary podje się w mm. Jeżeli ten element faktycznie ma być takich małych gabarytów, to wykonanie tego "grzybka" dokładnie będzie graniczyć z cudem.
Kolego Oskaeg, zdjęcie jest fragmentem rysunku technicznego. Faktycznie, założyłem, że każdy jednostki (w domyśle) uzna za [mm].
oskaeg
Post napisał: oskaeg » 27 cze 2019, 22:55
a duża ilość tego potrzebujecie?
koala.g
Post napisał: koala.g » 27 cze 2019, 23:03
Napierdzielać ręcznie piłką japońską 0,15mm
https://www.workshopheaven.com/gyokucho ... ozuki.html
Kiedyś na necie był pokaz maszynki do tego. Ostrze było na stałe zamontowane a stoliczek po nim jeździł.
Gość robił precyzyjne nacięcia.
Post napisał: kamar » 28 cze 2019, 13:04
koala.g pisze:
27 cze 2019, 23:03
Jeśli takie narzędzie jest dostępne to robota robi się banalnie prosta na byle ploterku :)
koala.g
Post napisał: koala.g » 28 cze 2019, 22:06
Chodzi o ręczne piłki
Parę lat temu na necie był film z takim ustrojstwem do szybkiego nacinania, można było ustawić różne kąty etc.
#17
Post napisał: kamar » 28 cze 2019, 22:37
koala.g pisze:
28 cze 2019, 22:06
A to ustawowo zabronione jest mocowanie ręcznej piłki zamiast np. wrzecionka ?
Kapkę wyobrażni :) Nie istotny przymiotnik tylko grubość :) Najcieńsze włosówki widziałem 0.25.
cero
#18
Post napisał: cero » 29 cze 2019, 18:07
A może jakiś laserek dalej by radę?
