Frezowanie styropianu, styroduru
- Posty w temacie: 7
Witam serdecznie
Szukam porady/pomocy na temat doboru odpowiedniego frezu do frezowania styropianu lub styroduru.
Aktualnie zakupiłem ten:
Jednak - na obrabianej powierzchni pozostają "farfocle".
Wiem, że styropian tnie się drutem na ciepło, jednak mam frezarkę i chciałbym ją wykorzystać do tego - finalnie otrzymując powierzchnię bez "włosków".
Re: Frezowanie styropianu, styroduru
Ja frezowałem styropian i styrodur frezem do drewna dwuostrzowym i do metalu czteroostrzowym. Tylko ja frezowałem bryły 3d. Nie wiem jak to wyjdzie w przypadku cięcia.
robert
robert
Dzięki za info.
Pozostanie chyba lutownica, zamiast wrzeciona :]
Te co mam robią farfocle, potrzebuję frez o długości roboczej co najmniej 50 mm i średnicy max 5-6 mm - ciężko z takimi.
Co najciekawsze nikt nie wiedzieć dlaczego nie wie jak pomóc, nawet w sklepach :]
Jak słyszę - styropian to "ciężki materiał".
Takie frezy są na pewno dostępne tylko trzeba poszukać i popytać.
Czy to jest ciężki materiał do obróbki - raczej nie. Ja bym go nazwał dość dziwnym materiałem. Chodzi o to, że np. jak go chcesz zgnieść palcami, zrobisz to bez trudu. Ale połóż go na stole i uderz mocno dłonią, to taki cioś na pewno poczujesz. A co najciekawsze to przy frezowaniu okazuje się, że dwie płyty tego samego styropiany czy styroduru frezuje się innymi warunkami. Bardzo często zdarza się, że np styrodur obkleja się na frezie. Dlatego zawsze należy spodziewać się trudności.
Ale to co chcesz robić jest to jak najbardziej wykonalne przy pomocy frezarki.
robert
robert
Na chwilę obecną frezuję tym czym mam, dodatkowo opalarka i efekt finalny jest w 100% zadowalający.
Jest to jednak podwójna robota - bez sensu. Szkoda czasu na zabawę z frendzlami.
Witam serdecznie
W ostatnim czasie udało się użyć frezy palcowe jedno oraz dwu ostrzowe.
Rezultat niestety identyczny.
Udało się wykonać testy z różnymi prędkościami obrotowymi wrzeciona jak również różnym posuwem..
Włosy jak były na obrabianej powierzchni - tak są.
Co robię źle...
Co robię źle...
Opalarka w rękę i delikatnie te włosy odmuchac ciepłym powietrzem to się skurczą. Potem pędzelkiem/ręką przeczyścić i powinno grac w miarę. frezuje Styrodur od czasu do czasu to jakaś tam wprawę w tym mam. Frez dwuostrzowy węglikowy polerowany z Bit-Techa do pianek i wio.
