Przyrząd do robienia podkładek
wujek74
Re: Przyrząd do robienia podkładek
#61
Post napisał: wujek74 » 25 cze 2019, 08:51
Chciałbym zrobić przyrząd do produkcji podkładek o wymiarach 13x9,02 z blachy nierdzewnej 1mm. Proszę o informację czy ktoś byłby zainteresowany przyjęciem tego zlecenia. Będzie potrzebny wykrojnik oraz dobranie odpowiedniej prasy ręcznej.
Podkładki będą produkowane w małych nakładach ale z różnych materiałów i o różnej grubości.
W przypadku gdyby okazało się że wykonanie wykrojnika tych podkładek z blachy nierdzewnej 1mm jest bardzo kosztowne np. w stosunku do wykrojnika do podkładek o grubości 0,5mm (podobnie konieczne będzie użycie prasy o dużo wyższych parametrach) wówczas mogę rozważyć obniżenie parametrów z uwagi na fakt że te podkładki mają służyć jako dystansowe (zamiast stosować 1szt 1mm można użyć 2szt 0,5mm)
251mz
#62
Post napisał: 251mz » 25 cze 2019, 09:20
Nie wiem czy zdajesz sobie sprawę ,że do różnych grubości musisz używać różnych przyrządów ze względu na inną wartość luzu pomiędzy matrycą a stemplem ?
wujek74
#63
Post napisał: wujek74 » 25 cze 2019, 10:15
Ale jak sądzę jest jakaś tolerancja? Optymalnie dla mnie by było wykonywanie podkładek w grubości od 0,5 do 1mm w 3 grubościach. Jeśli to jest problem to przewiduję wykonywanie w grubościach np. 0,5 0,6 i 0,7
Nie mam doświadczenia w wykrojnikach dlatego chciałby zlecić to komuś kto się na tym zna.
orion32
#64
Post napisał: orion32 » 26 cze 2019, 07:14
Między 0,5,a 0.7 jest 40%różnicy.Na jednej będzie ciągnęlo graty ,a na drugiej będzie zacierać.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
Tomasz152
#65
Post napisał: Tomasz152 » 05 sie 2019, 23:15
Chłopie odezwij się domenie to ci zrobię przyrządzik na prasę mimośrodową nie na balansówkę , Ludzie co wy tu piszecie szok.
WZÓR
#66
Post napisał: WZÓR » 06 sie 2019, 09:02
251mz pisze:
25 cze 2019, 09:20
Przyrząd może być jeden , z możliwością wymiany stempla i matrycy.
p.s.
Na miejscu zainteresowanego zamówiłbym te podkładki na fiberze i jeszcze trochę kasy by mu zostało.
Mariusz.
Wróć do „Obróbka metali”
