Termoformowanie plexiglasu,wykonanie form,owiewki
Jak wykonać formy? Zlecić wykonanie? Jak się zabrać do tematu?
deo
Post napisał: deo » 20 cze 2019, 22:14
Witam, chcę wykonać owiewki,osłonki z pleksiglasu ale nie do końca wiem jak się do tego zabrać. Wykonać formy(kopyto)? jakie to koszty,gdzie? Czy są jakieś inne możliwości formowania tego tworzywa aby uzyskać pożądany efekt? Czy ktoś może ma już doświadczenie przy produkcji czegoś podobnego i może polecić osoby ,które mogą pomóc ,ewentualnie firmy do których się zwrócić. Będe wdzięczny za każdą pomoc i sugestie. Dziękuje i Pzdr
Ilość około 200szt x 5-6 modelów , grubość plexi 2mm, wys. 50cm, szer. 40cm .
Chętnie zlece wykonanie. Kontakt : [email protected] , tel. 517.208.221 Paweł
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
dasza77
Re: Termoformowanie plexiglasu,wykonanie form,owiewki
Post napisał: dasza77 » 20 cze 2019, 23:14
Chyba z poliwęglanu lub innego bardziej odpornego na uderzenia (niż Plexi) materiału?
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 23 cze 2019, 09:58
Możesz próbować metodami formowania podciśnieniowego. problem z obcięciem kształtu zewnętrznego i otworami, może dałoby się na pięcioosiówce frezikiem, bo przy tych ilościach to trudno iść w oprzyrządowanie. samo formowanie, po nagrzaniu (a pewnie, że w piekarniku się da) odbywa się tak:
Tylko, że jeśli po 200 sztuk, 5-6 modeli, to ja nie wiem, czy się to opłaci. Druga sprawa, w termoformowaniu masz różnicę grubości i niewielkie, ale jednak zniekształcenia tego, co widzisz. Jeśli to ma iść np. na drogę, to dopuszczenia raczej nie dostaniesz. To już raczej formowanie w formie, tyle że przy tych ilościach robienie formy ma raczej małe uzasadnienie ekonomiczne.
Wróć do „Obróbka tworzyw sztucznych”
