Farba ,efekt piaskowanej stali
Ogólne dyskusje o naszym hobby.
jarbia
Post napisał: jarbia » 19 cze 2019, 23:35
Czy może ktoś wie co to za farba i gdzie ją można kupić ?
Widziałem pomalowane tą farbą latarnie nadmorskie w kraju i za granicą.Na zdjęciu nie widać ale farba się błyszczy w słońcu.
pozdrawiam Obrazek
pitsa
Re: Farba ,efekt piaskowanej stali
Post napisał: pitsa » 20 cze 2019, 11:20
A nie jest to farba z posypką z mikrokulek szklanych?
Posypka na świeże malowanie - efekt odblasku widoczny natychmiast, kulki w farbie - efekt widoczny w miarę zużycia powłoki.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
jarbia
Post napisał: jarbia » 20 cze 2019, 20:28
pitsa pisze: ↑
20 cze 2019, 11:20
Nie wygląda to na kulki raczej na jakieś opiłki .Szukam takiej farby bo daje ładny efekt wizualny i myślę ,jak stosowana jest w słonym klimacie to musi być odporna na czynniki atmosferyczne.
pozdrawiam
MateuszMM
Post napisał: MateuszMM » 26 wrz 2019, 10:09
Jak to nad morzem to pewnie jakaś farba z cynkiem, może ZINGA? Niestety nie orientuję się czy daje opisany efekt wizualny.
kubus838
Post napisał: kubus838 » 13 paź 2019, 11:26
Mała podpowiedź.
Kiedyś np przy uszkodzonym samochodzie z czarnymi "szorstkimi" zderzakami (np polonez) taki zderzak najpierw się naprawiało a potem malowało. Po malowaniu taki zderzak był w dotyku szorstki jakby był piaskowany. Z tego co pamiętam taka farba nazywana się chyba "strukturalną". Proponuje udać się do sklepu z lakierami i dokładnie wypytać. Oczywiście taka farba odporna była na wszelkie otarcia ugięcia itp.
robert
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 13 paź 2019, 15:10
a to nie była któraś z farb tego producenta: https://www.schuppenpanzer.com/de/home.html oni mają praktycznie monopol na przemysłowe farby antykorozyjne.
kubus838
Post napisał: kubus838 » 13 paź 2019, 16:43
jasiu... pisze: ↑
13 paź 2019, 15:10
Kol. jasiu... jeżeli pytanie kierowałeś do mnie to powiem, że to nie była farba tego producenta. Ja używałem takich farb ale od włoskiego producenta. A z tego co wiem to one nie były farbami antykorozyjnym a farbami ochronnymi. I powiem więcej to farb ochronnych używa się do malowania słupów i latarni. A latarnia pomalowana farbą czy preparatem antykorozyjnym wyglądałaby trochę śmiesznie.
robert
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 13 paź 2019, 20:14
Ja ogólnie często mam do czynienia z farbami Mankiewicza (to część jego działki) i ta właśnie farba wygląda naprawdę fajnie i chyba mogła by być do tego stosowana, tym bardziej, że jest mocno odporna też mechanicznie i nieźle wygląda. Masz kilka kolorów, jest aluminiowa i aluminiowa jasna. Mnie by pasowało, że to jest np. ta: https://www.schuppenpanzer.com/programm ... glanz.html
Kładziesz ją na stali (na cynkowaną można bezpośrednio) na podkład, ten: https://www.schuppenpanzer.com/programm ... rundp.html
Virginia
Post napisał: Virginia » 16 lis 2020, 13:45
Nigdy nie widziałem takiej farby w jej najczystszej postaci. Może użyto tu dwóch rodzajów farb, druga nadaje jej blask?
jarbia
Post napisał: jarbia » 23 lip 2021, 22:25
Właśnie jestem na urlopie w Chorwacji i udało mi się namierzyć tą farbę.Na razie nie wiem czy jest dostępna w Polsce.
Obrazek Obrazek
Wróć do „Ogólne Dyskusje o Hobby”
