Projekt CNC - ocena, porady przed wykonaniem
comasz
Post napisał: comasz » 01 mar 2019, 21:58
Witam serdecznie!
Od jakiegoś czasu chodziło mi po głowie wykonanie frezarki CNC z gratów które mam pod ręką. Przegrzebałem forum, popatrzyłem jakie maszynki już powstały spod rąk forumowiczów i zechciałem zrobić sobie własną. Narysowałem wstępnie frezarkę o polu ~300x300x50. Uprzejmie proszę o opinie, podpowiedzi, konstruktywną krytykę ponieważ w CNC nie mam zbyt mocnego doświadczenia a nie chciałbym nieświadomie zrobić gniota albo nie wycisnąć maksymalnie możliwości komponentów.
Założenia:
-pole robocze ~300x300
-obróbka aluminium, frezowanie PCB
-silniki nema 23 1,68Nm
-sterowanie na początek GRBL
Komponenty które przy okazji posiadam i chce wykorzystać (wymieniam je w celu odpowiedzenia na ewentualne pytania stylu a po co on użył szyn 300mm jak mógł dołożyć 60 zł i mieć 0,5m):
-4 wózki hiwin HGH15CA
-4 prowadnice HGR15 300mm
-3x silniki nema 23
-2x driver silników na scalaku tb6600
-profile konstrukcyjne aluminiowe 20x20
-blacha alu pa11 8mm
W planach elementy które kupię kiedy skończę projekt i zacznie powstawać konstrukcja:
-wrzeciono GDZ 2,2kw mokre + falownik od żółtych znajomych zza oceanu (dość duże wrzeciono jak na tak małe pole robocze ale to zakup z myślą o przyszłości)
-reszta wózków hiwin
-śruby kulowe SFU1204 + bloki BF10 BK10 też od żółtków
Mała frezarka na początek, cel to zaznajomienie się z obróbką cnc hobbystyczne frezowanie i grawerowanie. Głównie używam drukarki 3D własnej konstrukcji ale krew człowieka zalewa czasami jeżeli chodzi o czas oczekiwania :P
A więc konstrukcja bramowa, oś X,Y prowadnice 300mm, wszystkie blachy 8mm. Ramiona bramy mogę zrobić z czegoś grubszego w razie potrzeby.
Nie robiłem otworów na śruby, mocowań silników, mocowań krańcówek ze względu na to że jest to początkowy szkic.
Dziękuję za jakiekolwiek zainteresowanie tematem!
ajt
Re: Projekt CNC - ocena, porady przed wykonaniem
Post napisał: ajt » 01 mar 2019, 23:27
comasz pisze:
01 mar 2019, 21:58
Założenia:
Coś mi tu nie pasuje, chyba że pod znaczkiem ~ kryje się wyjątkowo duże przybliżenie :)
JacekBelof
Post napisał: JacekBelof » 01 mar 2019, 23:43
Przejazd w osi poprzecznej (Y) raczej około 200mm (trzeba odjąć szerokość wrzeciona)... oś Z spore momenty gnące na wózkach.... oś wzdłużna (X) - ta skośna konstrukcja będzie generować spore momenty skręcające i gnące.
Jak nie potraficie zapanować nad spamem, to p_i_e_r_d_o_l_ę ja was!
comasz
Post napisał: comasz » 02 mar 2019, 01:42
Rzeczywiście, z zaokrągleniem poleciałem :) fizycznie frez może przebyć 235mm
Panie Jacku dziękuję za zwrócenie uwagi. Kolega również wspominał, że skośna brama może generować spore momenty gnące. Zmienię to.
Jeżeli chodzi o oś Z w celu zmniejszenia momentów gnących dobrym pomysłem byłoby przesunięcie wózków względem siebie (jeden wyżej, drugi niżej)? Niezbyt widzę dołożenie kolejnych dwóch wózków. Druga opcja to robienie osi Z na wałkach podpartych i 4 łożyskach liniowych.
Może jeszcze jakaś sugestia?
JanuszT
Post napisał: JanuszT » 02 mar 2019, 17:49
Ze zmienianiem skośne bramy, to się może tak nie spiesz ☺. Nie ma rzutu z boku i środków ciężkości elementów. Jeżeli możesz to je wyznacz. Odpowiednio skośne brama może zerować moment statyczny.
Janusz
msawiko
Post napisał: msawiko » 17 cze 2019, 18:37
Temat trafiłem wyszukująć frazę BK10. Jak wiadomo są to bloki np. pod śruby 1204. Sam mam takie śruby we frezarce ale śruby łożyskowane były w ramie i z bloków nie korzystałem. Teraz przyszedł czas na wzmocnienie konstrukcji i poprawki. Nie wiem czy autor tematu zauważył (bo nie narysował sobie wszystkiego) ale bloki BK/BF10 są wg mnie źle zaprojektowane. Zamodelowałem sobie komplet BK10 + 1204 + handlowa obudowa nakrętki i blok wystaje ponad powierzchnię mocowania obudowy nakrętki o 2 mm. Dla porównania zestawienie z kompletem dla 1605
Dla 1605 różnica też jest 2 mm ale w dobrą stronę :)
Dziś przyszedł komplet śruba, naketka, obudowa nakrętki i bloki i faktycznie tak jest. Można byłoby zrobić wyższą obudowe nakretki 1204 ale porównująć rozwiązania to tu chyba wypadałoby obniżyć oś śruby i zmniejszyć wysokość bloku BK10. Pod nakrętką 1204 jest więcej luzu niż pod 1605.
Wróć do „CNC podstawy”
