G54 Jak ustawić dane wartości
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
WZÓR
Re: G54 Jak ustawić dane wartości
Post napisał: WZÓR » 15 cze 2019, 20:00
Krzycho_Wporzo pisze:
15 cze 2019, 18:25
Komenda G10 jest na sterowanie fanuc, a jeśli dobrze myślę to DMG Mori to sinumerik, a to już inna komenda :wink:
Jak się wie co ta komenda robi to w instrukcji obsługi (każdego sterowania ) można znaleźć odpowiwdnik.
Mariusz.
Krzycho_Wporzo
Post napisał: Krzycho_Wporzo » 15 cze 2019, 20:13
Nie twierdzę że nie, ale jeśli to sinumerik to G10 mało autorowi pomoże, a instrukcji jest sporo dlatego pyta :)
No chyba że jest to 808D tam widziałem G10 :wink:
Znane są ty­siące spo­sobów za­bija­nia cza­su, ale nikt nie wie jak go wskrzesić.
Albercik
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 15 cze 2019, 20:29
wiciu88 pisze:
15 cze 2019, 14:15
Kurde nie chce mi przyjąć tego kodu na maszynie ani na sinutrain. Jak go prawidłowo wpisać??
Jak kolega @ Krzycho _Wporzo napisał ...... , że w sinumerik to nie ruszy to fakt.
....... , G10 to komenda z innego sterowania.
Zajrzyj do swojej instrukcji obsługi i znajdź g kod dla komendy przesuniecia roboczego .
p.s.
Myślałem , że jesteś trochę oblatany w g kodach i złapiesz trop.
Mariusz.
wiciu88
Posty w temacie: 10
Post napisał: wiciu88 » 16 cze 2019, 00:52
Ja dopiero zaczynam przygodę z g kodami. Przerzucam się z programowania robotów i nie wiem które kody należy użyć, G10 mi nie działa. Mam sinuneric 840d i jaki jest zamiennik tej komendy?
Krzycho_Wporzo
Post napisał: Krzycho_Wporzo » 16 cze 2019, 08:26
$P_UIFR[1,Z,TR]=300
1=G54
2=G55
itd.
Albercik
wiciu88
Posty w temacie: 10
Post napisał: wiciu88 » 16 cze 2019, 09:40
16 cze 2019, 08:26
$P_UIFR[1,Z,TR]=300
1=G54
2=G55
itd.
Działą, ale mam pewną wątpliwość. Na razie mogę sprawdzić tylko na SinuTrain i odnoszę wrażenie że nowe G54 wbija się dopiero po zakończeniu programu. Mam napisany program w shopturn i mogę tą komendę która napisałeś wstawić pod nagłówek jako kolejna linijka. Gdy włączam start to przesuwa G54 w ofsecie w "G54 ... G65" ale w zakładce "aktywne" G54 jest poprzednie. Dopiero jak skończy program to w "aktywne" zmienia się G54 na ustawione i maszyna jedzie po prawidłowych współrzędnych. Podsumowując odnoszę wrażenie że dopiero gdy zakończy program to pobiera nowo wklepane G54. Jest jakaś komenda by odświeżyć to G54 na przed chwila zmienione w trakcie trwania programu?
Steryd
#17
Post napisał: Steryd » 16 cze 2019, 10:29
Tak, musisz jeszcze raz wywołać G54.
Można?
Morzna!!!
wiciu88
Posty w temacie: 10
#18
Post napisał: wiciu88 » 16 cze 2019, 10:31
Chyba już "rozkminiłem" temat.
Wstawiam pod nagłówkiem komendy:
$P_UIFR[1,Z,TR]=300
G54
i wszystko działa już na nowym G54. Poza nagłówkiem za pierwszym razem (maszyna jedzie do punktu wymiany narzędzia). Wystarczy że zrobię punkt wymiany narzędzia w układzie maszynowym MKS i powinno być wszystko ok. Maszyna pojedzie wymieniać narzędzia w to samo miejsce niezależnie od G54.
Dobrze to wszystko rozumiem??
Wiem że dla wielu z Was to podstawy, ja dopiero zaczynam przygodę z CNC i mogę zadawać głupie pytania.
Dziękuje za wyrozumiałość i pomoc.
Krzycho_Wporzo
#19
Post napisał: Krzycho_Wporzo » 16 cze 2019, 11:38
wiciu88 pisze:
16 cze 2019, 10:31
Jeśli napiszesz odjazd narzędzia z odwołaniem punku zerowego np G0 G53 X500 Z500 D0 to narzędzie odjedzie niezależnie od twojego G54/G55.
Jeśli odjedziesz bez odwołania G0 X500 Z500 to narzędzie zostanie wymienione odnosząc się do G54/G55.
Nie wiem czy Cię dobrze zrozumiałem :wink:
Albercik
wiciu88
Posty w temacie: 10
#20
Post napisał: wiciu88 » 16 cze 2019, 12:04
W shopturn w nagłówku programu (pierwsza linia programu) ustawiam punkt wymiany NARZĘDZIA. Mogę tam wybrać WKS lub MKS. Wydaje mi się że obrabiarka jedzie do tego miejsca gdy się włączy program. Gdy będzie WKS a G54 będzie z poprzedniego programu bo linijki od zmiany są niżej to maszyna może jechać nie tam gdzie trzeba. Jak ustawie tam MKS to pojedzie w odpowiednie miejsce?
Wróć do „G-CODE - programowanie”
