Prosze o podpowiedz w jaki sposób w generowanym kodzie ustawić aby frezowanie rozpoczęło sie po osiągnięciu ustawionych obrotach wrzeciona. W tym momencie mam tak że wrzeciono jest uruchamiane wraz z wygenerowanym kodzie z aplikacji Vectric Aspire. Wrzeciono nie zdąży się rozkręcić do danych obrotów a już zaczyna frezować. Chciałbym aby frezowanie dopiero się rozpoczęło po jakmiś czasie jak już będą odpowiednie obroty. Programem sterującym mam Mach3 a frezarka jest oparta na serowniku ZELRP.
Marcin
Rozpoczęcie frezowania po osiągnięciu docelowych obrotów wrzeciona
Butler
Re: Rozpoczęcie frezowania po osiągnięciu docelowych obrotów wrzeciona
Najprostsze wyjście to chyba G04 po każdym uruchomieniu obrotów
jak-komenda-do-zatrzymania-programu-na- ... t4011.html
lasekm
Wielkie dzięki popatrzę i coś pokombinuje żeby automatycznie mi dodawał do kodu taki interwał czasowy na rozkręcenie wrzeciona.
