Witajcie, jestem początkującym użytkownikiem małej frezarki cnc opartej na PikoCNC i wyposażonej w 4tą oś.
Ścieżki generuję głównie z STL,i na tej podstawie frezuję elementy. Chciałbym się trochę rozwinąć i zacząć frezować bardziej skomplikowane elementy z wykorzystaniem czwartej osi, lecz tu pojawia się problem... W piko 4.4.0 włączyłem oś A, parametry mam ustawione ale po wygenerowaniu ścieżki oś A nie istnieje w g codzie. Element do wyfrezowania to po prostu sześcian z wałka okrągłego. Czy trzeba jeszcze coś przełączyć aby włączyć oś A w g codzie? Jak zmienić materiał frezowany na np. wałek lub rurę?
Pozdrawiam Łukasz
PikoCNC11+ czwarta oś
Łukasz.tomczyk
RobWan
Re: PikoCNC11+ czwarta oś
Łukasz.tomczyk pisze:Ścieżki generuję głównie z STL
Łukasz.tomczyk pisze:Czy trzeba jeszcze coś przełączyć aby włączyć oś A w g codzie?
Z STL-a nie zrobisz g-kodu z czwartą osią.
Inne obróbki tak. W zakładce PARAMETRY od każdej ścieżki masz na końcu blok do obsługi osi A.
Robert
Łukasz.tomczyk
Ok. Mam jeszcze jedno pytanie. Jak radzicie sobie z frezowaniem skomplikowanych kształtów, gdzie 3 osie nie wystarczają?
RobWan
Bez zobaczenia konkretnego przykładu trudno coś powiedzieć. Można obrócić element, obrócić wrzeciono zastosować niekonwencjonalny frez...
Robert
Robert
Łukasz.tomczyk
Powiedzmy że chcę wyfrezować sobie figury szachowe lub podziałkę na pokrętle głośności do starego radia. Da się to ogarnąć w Piko? Skoro mam już 4 oś, chciałbym ją wykorzystywać...
RobWan
Pokrętło bez problemu skoro masz 4 osie i bez kombinowania.
A figury też można na osi obrotowej umocować. Przygotować kilka ścieżek tego samego STL-a:
STL - ściezka 3D
obrót STL-a w CAM-ie o kąt x
Ścieżka 3D
Obrót osi A o x jakąś pustą obróbką
Następna ścieżka 3D
itd.
Robert
STL - ściezka 3D
Ścieżka 3D
Następna ścieżka 3D
itd.
Robert
