PikoCNC11+ czwarta oś
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu PikoCNC
Łukasz.tomczyk
Post napisał: Łukasz.tomczyk » 10 cze 2019, 17:11
Witajcie, jestem początkującym użytkownikiem małej frezarki cnc opartej na PikoCNC i wyposażonej w 4tą oś.
Ścieżki generuję głównie z STL,i na tej podstawie frezuję elementy. Chciałbym się trochę rozwinąć i zacząć frezować bardziej skomplikowane elementy z wykorzystaniem czwartej osi, lecz tu pojawia się problem... W piko 4.4.0 włączyłem oś A, parametry mam ustawione ale po wygenerowaniu ścieżki oś A nie istnieje w g codzie. Element do wyfrezowania to po prostu sześcian z wałka okrągłego. Czy trzeba jeszcze coś przełączyć aby włączyć oś A w g codzie? Jak zmienić materiał frezowany na np. wałek lub rurę?
Pozdrawiam Łukasz
RobWan
Re: PikoCNC11+ czwarta oś
Post napisał: RobWan » 10 cze 2019, 23:02
Łukasz.tomczyk pisze:Ścieżki generuję głównie z STL
Łukasz.tomczyk pisze:Czy trzeba jeszcze coś przełączyć aby włączyć oś A w g codzie?
Z STL-a nie zrobisz g-kodu z czwartą osią.
Inne obróbki tak. W zakładce PARAMETRY od każdej ścieżki masz na końcu blok do obsługi osi A.
Robert
Łukasz.tomczyk
Post napisał: Łukasz.tomczyk » 11 cze 2019, 12:11
Ok. Mam jeszcze jedno pytanie. Jak radzicie sobie z frezowaniem skomplikowanych kształtów, gdzie 3 osie nie wystarczają?
RobWan
Post napisał: RobWan » 11 cze 2019, 12:14
Bez zobaczenia konkretnego przykładu trudno coś powiedzieć. Można obrócić element, obrócić wrzeciono zastosować niekonwencjonalny frez...
Robert
Łukasz.tomczyk
Post napisał: Łukasz.tomczyk » 11 cze 2019, 12:33
Powiedzmy że chcę wyfrezować sobie figury szachowe lub podziałkę na pokrętle głośności do starego radia. Da się to ogarnąć w Piko? Skoro mam już 4 oś, chciałbym ją wykorzystywać...
RobWan
Post napisał: RobWan » 11 cze 2019, 13:15
Pokrętło bez problemu skoro masz 4 osie i bez kombinowania.
A figury też można na osi obrotowej umocować. Przygotować kilka ścieżek tego samego STL-a:
STL - ściezka 3D
obrót STL-a w CAM-ie o kąt x
Ścieżka 3D
Obrót osi A o x jakąś pustą obróbką
Następna ścieżka 3D
itd.
Robert
Wróć do „PikoCNC”
