Szlifierka narzędziowa Saacke - zablokowana
33jannowak
Post napisał: 33jannowak » 10 cze 2019, 16:47
Posiadam szlifierkę narzędziową Saacke UWII, około 2 tyg. temu zablokowałem obrót poziomy wrzeciona tak skutecznie że teraz ani kluczem z przedłużką ani pneumatycznym nie mogę odblokować. Z początku myślałem że obrót blokuje śruba ale jak rozebrałem głowice to przy pionowej blokadzie był mimośród, stąd wnioskuję że w poziomym jest tak samo tym bardziej że aby zablokować (co szlo bardzo ciężko) wystarczyło z pół obrotu. Poniżej zdjęcie poglądowe szlifierki i mojej rozebranej głowicy z zaznaczoną ,,śrubą" imbusową której nie mogę ruszyć oraz mimośród z pionowej blokady. Czy ma ktoś taką szlifierkę, lub rozbierał i wie jak jest to blokowane, jak to ruszyć, jakiś sposób, pomysł, za każdą sugestię będę wdzięczny. Internet przeszukany ale nie znalazłem żadnego schematu.
33jannowak
Re: Szlifierka narzędziowa Saacke - zablokowana
Post napisał: 33jannowak » 12 cze 2019, 00:18
ktoś, coś, jakiś pomysł
orion32
Post napisał: orion32 » 12 cze 2019, 05:23
Może nie w tę stronę kręcisz.Mimośród blokuje w obie strony.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
33jannowak
Post napisał: 33jannowak » 12 cze 2019, 08:42
Próbowałem w obie, bez rezultatu
Post napisał: RomanJ4 » 12 cze 2019, 09:34
Spróbuj zakrętarką udarową(najlepiej taką do kół, ale ostrożnie, niezbyt twardym dobrze dopasowanym imbusem by nie rozbić gniazda w mimośrodzie), kilka godzin przedtem napuść penetratora, nafty, choć sądząc po zdjęciach raczej nie powinien być zapieczony ale zawsze to lepiej, musi iść...
33jannowak
Post napisał: 33jannowak » 13 cze 2019, 00:08
Maszyna ma już swoje lata i jakiś czas była nieużywana zanim ją nabyłem i według mnie rdze która się wytworzyła zmieliłem na proszek po kilkukrotnych ruchach blokujących i to ona spowodowała zakleszczenie mimośrodu. Rozwiązanie nastąpiło w sąsiednim warsztacie przy użyciu
jeszcze lepszego klucza i jeszcze dłuższej przedłużki niż ja używałem. Dziękuję kolegom za zainteresowanie i sugestie, problem rozwiązany.
Wróć do „Mechanika”
