Witam wszystkich.
Chciałbym się zapytać czy ma ktoś jakieś doświadczenia odnośnie kontroli wałków o sporych gabarytach.
Wałek jest dość skomplikowany,ma sporo średnic tolerowanych(np. fi 180p6,fi 140g6),długości tolerowanych(+-0,3),faz,zaokrągleń,rowków.
Jakie narządzie pomiarowe dobrać do pomiarów długościowych??
Przyznam że wymiary długościowe mierzę aktualnie suwmiarką 0-500 z tym że jest to raczej pomiar wzrokowy lub wynikowy tzn ustawiam suwmiarke na daną długość przykładam do wałka i próbuje ocenić wzrokowo zgodność.
Sytuacja wygląda tak, że zlecam wykonanie wałków firmie która nie jest przygotowana pod względem kontrolno-jakościowo-narzędziowym i chciałbym im pomóc w poradzeniu sobie z problemem kontroli takich wałów.
Produkcja jednostkowa będzie powoli przechodzić w produkcję seryjną i zastanawiam się jak poradzić sobie z takim problemem.
Pomiar wałka(1500mm)
Przyrząd pomiarowy lub technika pomiaru wałka 1500mm
Re: Pomiar wałka(1500mm)
Tak warsztatowo to bym zrobił tak - długość poszczególnych stopni(średnic) wałka możesz zmierzyć(z dokładnością zastosowanego narzędzia pomiarowego) za pomocą płyty traserskiej i wysokościomierza,
stawiając mierzony wałek pionowo (najlepiej przymocowany do kątownika lub wałka/kątownika postawionego na płycie by był stabilny do pomiarów), wyniki poszczególnych pomiarów nanosisz na rysunek i obliczasz różnicowo długości poszczególnych stopni.
Jeśli masz tokarkę z DRO, to możesz zrobic sobie "maszynę pomiarową" zamocowany w kłach wałek pomierzyć za pomocą zamocowanego w imaku "palca"-sztywnego pręta/najlepiej jednostronnie zukosowanego dla łatwego pomiaru/, którym jak nożem dojeżdżasz do ścianek poszczególnych stopni. Dokładny wynik(nawet do 0,5µm, zależy od ustawienia) odczytując z wyświetlacza czytnika zabazowanej uprzednio osi podłużnej. Obliczasz jak wyżej.
Jednak aby wyeliminować wpływ na pomiar siły nacisku na "palec" ("naciągnięcie") przy dosuwaniu suportu, można zamocować na zamocowanym w imaku "palcu" np diatest, czujnik, i dojeżdżać do ścianki zawsze na "0"...
Tyle tylko, że dokładność pomiaru nie będzie wtedy dokładnością DRO, a dokładnością diatestu/czujnika (maksymalnie 1µ)
Dodane 35 minuty 32 sekundy:
P.S. Przy pierwszym pomiarze, ze względu na to, że mało kto ma tak długi wysokościomierz, można pod wysokościomierz z mniejszym niż długość mierzonego wałka zakresem podstawiać w miarę potrzeb podstawkę/podstawki o znanej (zmierzonej) wysokości, uwzględniając to oczywiście w pomiarze..
Kup suwmiarkę noniuszową albo cyfrową 2000mmhiphopotam pisze: ↑05 cze 2019, 09:36Witam wszystkich.
Mariusz.
Bardzo dziękuję za pomoc.
Postaram się wymóc na kliencie zakup wysokościomierza 2000mm i płyty traserskiej.
Pomyślimy też na mocowaniu wałka w uchwycie i pomiar wyskościomierzem .
