Przyssawki
Steryd
Re: Przyssawki
Post napisał: Steryd » 09 cze 2019, 16:41
stronę festo widział?
Można?
Morzna!!!
polkos
Re: Przyssawki
Post napisał: polkos » 09 cze 2019, 17:21
dzięki, przyda się
something else?
jasiu...
Re: Przyssawki
Post napisał: jasiu... » 09 cze 2019, 18:53
Oczywiście, że mógłbym ci podrzucić, ale nie wiem, co ma to ustrojstwo robić.
Przenosić blaszki?
Utrzymywać w czasie obróbki?
Może jeszcze coś innego?
Może po prostu wystarczy coś, w rodzaju uchwytu, jakim mocujesz nawigację do szyby, z mechanicznie przestawianym zassaniem? A jak nie, masz mnóstwo osprzętu - pompy, zawory, każdą instalację da się zbudować.
polkos
Re: Przyssawki
Post napisał: polkos » 09 cze 2019, 19:47
robot będzie wkładał płaską blachę 200 x 200 x0,5 -uderzenie, i wyciągnięcie już półokrągłej blachy, czyli chwyta - przenosi i puszcza
coś podobnego tylko że dwie przyssawki i ściąganie blachy półokrągłej -czyli dwie przyssawki ale ustawione względem siebie pod kątem
Steryd
Re: Przyssawki
Post napisał: Steryd » 09 cze 2019, 21:32
Harmonijkowe mogą łapać nawet pod kątem, więc nie musisz mieć nic przestawiane.
Można?
Morzna!!!
polkos
Re: Przyssawki
Post napisał: polkos » 09 cze 2019, 22:00
ale chodzi o zasadę działania, co bezpośredno podpinam wąż z powietrzem? chyba nie
Steryd
Re: Przyssawki
#17
Post napisał: Steryd » 09 cze 2019, 22:14
Jesli to eżektory, to tak, jeśli tylko przyssawki, to albo dokupujesz dysze eżektorowa albo pompę próżniowa.
Można?
Morzna!!!
polkos
Re: Przyssawki
#18
Post napisał: polkos » 09 cze 2019, 22:43
dzięki
mam zdjęcie robota, chwyt następuje poprzez przyssawki, tylko przewody z powietrzem /niebieskie/, wędrują do jakiegoś urządzenia i z tego, nie wiem, rozdzielnika? wędrują już chyba do tak mi się wydaje, eżektorów na końcu których są przyssawki, przewodami koloru czerwonego. Dlaczego czerwonego?
piromarek
Re: Przyssawki
#19
Post napisał: piromarek » 09 cze 2019, 22:45
Blacha stal ?
To może Elektromagnes ? U mnie robot układa blachy właśnie chwytakiem elektromagnetycznym.
A do próżni nie może być pompa + zbiornik magazynujący i tylko jakieś elektrozawory przed samymi ssawkami ?
pzdr
Steryd
Re: Przyssawki
#20
Post napisał: Steryd » 09 cze 2019, 23:11
elektromagnes Ci ze stosu złapie wszystkie blachy ;)
Można?
Morzna!!!
Wróć do „Roboty”
