Dłutowanie - jak zlikwidować stożek?
Podczas dłutowania wychodzi mi stożek. Niewielki, mierzony w dziesiątych mm. Jak temu zapobiec, zaradzić, żeby było prosto?
Macie jakieś pomysły? Może to zły kąt czoła noża? Może to za długa część prosta na nożu za krawędzią skrawająca?
Dodam że dłutuje na frezarce głowicą dłutującą.
Nie mam pomyslu jak sprawdzić czujnikiem czy głowica pracuje w pionie.... jak wysunę i przystawię czujnik to po wsunięciu czujnik jej nie łapie....
Jakaś pustka w głowie.
Re: Dłutowanie - jak zlikwidować stożek?
Jeśli ruch krawędzi skrawającej nie jest prostopadły do stołu, to nie uzyskasz pionowej linii ścinania(zakładając, że nóż jest dostatecznie sztywny i ma prawidłową geometrię).
Można zbadać statycznie, zamocuj zamiast noża np długą szlifowaną stalkę, kiedy suwak jest maksymalnie wysunięty w dół przystaw do górnego końca stalki czujnik posadowiony na stole, i obróć wsuwając suwadło podnosząc stalkę, Jeśli ruch stalki(suwadła) nie jest prostopadły do stołu to zegar pokarze odchyłkę proporcjonalną do długości ruchu (pomiar podobny do mierzenia prostopadłości osi wrzeciona frezarki do stołu).
Lub zmierz to samo zamocowanym w suwadle czujnikiem dostawionym do kątownika mocowanego do stołu (podobnie do poniższego)
(zamiast kątownika może być toczony walec postawiony na stole dający prostopadła do stołu krawędź).
Jeśli chcesz zbadać dynamicznie w czasie pracy kiedy na narzędzie/suwadło działają siły które mogą wprowadzać uchyby niewykrywalne w próbie statycznej, to na stole w imadle (czy uchwycie w którym mocujesz detal) zamocuj zatoczony wałek z naciętym rowkiem wybiegowym dla dłuta, i stycznie do powierzchni walca wydłutuj w nim rowek najsztywniejszym nożem który posiadasz (głębokość taka by był na całej długości do rowka, jeśli dłuto jest b. szerokie to krawędź nawet nie musi się zagłębić, wystarczy że zetnie na płasko część krzywizny wałka), i zmierz czujnikiem jak wygląda równoległość do stołu ściętej powierzchni na całej długości.
Da Ci to pogląd jaki jest faktyczny ruch noża w stosunku do stołu.
Jeśli nie można uchybu skompensować regulacją głowicy, to możesz pod uchwyt/imadło zastosować stolik kątowy
którym skompensujesz ustawienie detalu do ruchu noża poprzez jego pochylenie w odpowiednią stronę..
To , że użyjesz stalki nie znaczy , że pozbędziesz się kłopotu .
Jak szeroki kanałek dłutujesz i na jakiej głębokości?
.... , przy dłutowaniu zawsze odpycha - raz mniej , raz wiecej.
Mariusz.
Stalki do zmierzenie prostopadłości pracy w stosunku do stołu....
Obecnie dłutowałem szeroki na 3mm, głęboki na 2mm a długość elementy to 25mm.... ale musze to samo zrobić w elemencie dł 60mm.
To że odpycha to wiem, ale jak sobie z tym poradzić.... oto jest pytanie.
Zmierzone... suwadło podczas pracy ma jedną setkę odchyłu od pionu.
Stożek wychodzi mi 0,3-0,4 mm. Niby nic jednak przy dłutowaniu wieloklinana średnicy robi się 0,7-0,8.... dość dużo.
Jasiu, "chytrzej" czyli...? Co masz na myśli?
Oj, nie znasz slangu? Powierzchnię natarcia (na którą się kładzie wiór) ostrzysz pod większym kątem Wtedy zjeżdżający wiór powoduje nacisk na nóż, dociskający nóż do materiału. Osiągasz to, zwiększając kąt γ , pozostawiasz α bez zmian (żeby nie osłabić noża), oczywiście β też się wtedy zmniejszy. Jakbyś chciał to na szybko zobaczyć: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ ... waniem.svg - obróć oczywiście, tak jak w dłutownicy (wiór na dole).
To się nazywa chytre ostrzenie noża, czasem stosowane, żeby nie odpychało.
