Grawerowanie tekstu na pojedynczych liniach
ArtCAM, ArtCAM Express, ArtCAM Insignia, ArtCAM Pro
baszawez
Post napisał: baszawez » 06 cze 2019, 11:36
Panowie jak w ArtCam zrobić aby grawerował tekst na czcionce z pojedynczych linii?
Arkadiusz2000
Re: Grawerowanie tekstu na pojedynczych liniach
Post napisał: Arkadiusz2000 » 06 cze 2019, 17:44
Czcionki dostępne w ArtCam-ie raczej do tego się nie nadają, ponoć można, ale to dużo kombinacji. Ja próbowałem przez funkcję grawerowania "centrolini".
Litera I jak Iwona lub O jak Olga jest ok ale już K jak Krzysztyf lub F jak Feliks wychodzą pokracznie.
Najlepiej znaleźć (czytaj kupić) czcionki jednoliniowe zwane również grawerskimi tak jak te
https://fonty.pl/sklep,17,grawerskie.htm
Oczywiście nie jest to reklama tych czcionek, to nie ja je sprzedaje.
Wszystko jest trudne nim stanie się proste (C.K. Norwid)
lajosz
Post napisał: lajosz » 06 cze 2019, 17:47
Arkadiusz2000
Post napisał: Arkadiusz2000 » 06 cze 2019, 19:59
Mając na myśli czcionka "jednoliniowa" i "centrolinia" chodziło mi o coś takiego, autorowi tematu zapewne też
lajosz
Post napisał: lajosz » 07 cze 2019, 00:27
Arkadiusz2000 pisze:
06 cze 2019, 19:59
Nie sądzę.
-- Po pierwsze, autor tematu wybrał (jak widać) właśnie czcionkę jednoliniową.
-- Po drugie, grawerowanie V-Bit nie jest (jak piszesz) jednym przejazdem między wektorami ..... to są ZAWSZE minimum dwa przejazdy lub więcej.
-- Po trzecie, żeby uzyskać pseudoefekt "jednoliniowego" przebiegu (jak na Twoim screenie), obróbka V-Bit MUSI frezować na różnych głębokościach, no chyba, że użyjemy czcionki o jednakowej szerokości pomiędzy liniami/wektorami które tworzą pojedynczy znak.
baszawez
Post napisał: baszawez » 07 cze 2019, 08:05
lajosz pisze:
06 cze 2019, 17:47
jaką masz wersje ArtCAM? Bo ja 2008 i nie mam niestety takich opcji
lajosz
Post napisał: lajosz » 07 cze 2019, 11:16
OK, zapomniałem, że tu o starszego ArtCAM-a chodzi, czyli ... w Artcamie 2008 też jest frezowanie wzdłuż wektora, tyle że (nie wiadomo dlaczego) jako osobna obróbka:
Popatrz:
Wróć do „ArtCAM”
