Jak odzyskać utracone programy?
kowal82
Post napisał: kowal82 » 07 mar 2008, 18:50
Witam. Mam problem. Pracuję na HH iTNC530 i w jednym folderze z programami wszystkie programy mają 0 bajtów a data i godzina ostatniej modyfikacji sa takie same! Został 1 program który był zabezpieczony przed edycją. Można się dostać do niego. Innych nie można otworzyć ponieważ wyskakuje komunikat "ZMIENIONY FORMAT PLIKU". Wszystkie posiadają rozszerzenie .h Czy można jakoś odzyskać utracone programy? Dodam że stało się tylko to w tym jednym folderze. Inne są ok. Niestety nie ma kopii tych programów, a zostały napisane na maszynie.
sz-jacek
Post napisał: sz-jacek » 19 mar 2008, 15:51
musisz zmienić rozszerzenie na .hnc i powinno wrucić do normy
rollaz
Post napisał: rollaz » 19 mar 2008, 18:39
raczej na h. zmienić a nie na hnc. bo takiego rozszerzenia nie ma
Fachman
kowal82
Post napisał: kowal82 » 20 mar 2008, 08:01
Programy te maja rozszerzenie .h. Podłączyłem dysk twardy z maszyny do komputera i jest taka sama sytuacja czyli pliki te fizycznie istnieja ale ich zawartosc tak jakby została wykasowana.
andrzejek333
Post napisał: andrzejek333 » 21 mar 2008, 17:58
Hmm a więc może po prostu użyjesz jakiegoś programu do odzyskiwania danych :?:
rollaz
Post napisał: rollaz » 21 mar 2008, 18:04
A czy ty sam pracujesz a tej maszynie bo wydaje mi sie ze ktoś porostu fizycznie wykasował środek tych programów taka możliwość istnieje może ktoś zrobił ci psikusa.
Fachman
kowal82
Post napisał: kowal82 » 21 mar 2008, 20:33
Pytalem zmiennikow ale twierdza ze nic nie robili. Najbardziej prawdopodobne jest, ze mogl byc zanik napiecia i sterowanie "samo" usunelo zawartosc. Tym bardziej ze sprawdzalem logbooka i nie ma nic zapisane ze cos bylo edytowane. Jedynie to, ze zmiennik wszedl w jeden program ktory jest w tym folderze kilka minut wczesniej, a niemozliwe jest zeby usunal zawartosc kilku programów w jednej sekundzie. Programem do odzyskiwania danych tez raczej nie ma szans bo pliki te fizycznie istnieja na dysku twardym.
andrzejek333
Post napisał: andrzejek333 » 25 mar 2008, 01:49
kowal82 pisze:Programy te maja rozszerzenie .h. Podłączyłem dysk twardy z maszyny do komputera i jest taka sama sytuacja czyli pliki te fizycznie istnieja ale ich zawartosc tak jakby została wykasowana.
fizycznie istnieją ale ich zawartość została wykasowana :?: nie do końca to akurat rozumiem,napisz dokladnie co jest,a czego nie ma ,chyba że chodzi o to że nie możesz ich otworzyć?
kowal82
Post napisał: kowal82 » 25 mar 2008, 16:49
andrzejek333 pisze:fizycznie istnieją ale ich zawartość została wykasowana nie do końca to akurat rozumiem,napisz dokladnie co jest,a czego nie ma ,chyba że chodzi o to że nie możesz ich otworzyć?
CZyli ze plik jest zapisany na dysku ale jest pusty w srodku!!! Chyba juz pisalem o tym wczesniej..........
skoti
Post napisał: skoti » 25 mar 2008, 19:33
Kolego w Chip 04 2007 byl artykul w ktorym bylo opisane jakimi narzedziami odzyskac skasowane dane. Mozna nawet odzyskac po formacie dysku , wiec sadze ze w twoim przypadku powinno sie dac .
Wróć do „Heidenhain”
