Jak wykonać takie elementy z drewna?
pavyan
Re: Jak wykonać takie elementy z drewna?
Post napisał: pavyan » 03 cze 2019, 10:23
Nie sądzę, żeby się ześmigliło... jedyny powód jaki widzę dla zbierania materiału symetrycznie z przyciętego wcześniej "półfabrykatu" (krótkiej deseczki, prostopadłościanu) to uzyskanie klina w postaci idealnego trójkąta równoramiennego.
W przypadku zbierania jednostronnego jeden z kątów przy podstawie klina/trójkąta będzie kątem prostym, natomiast drugi ostrym - ale autor tematu nie podał, czy to jest krytyczny warunek.
Oczywiście, sosna to nie jest najlepszy materiał na taki detal - przez bardzo zróżnicowaną budowę twardzieli: twarde słoje (przyrosty roczne), a między nimi przestrzenie o małej gęstości; sosna marnie się z tego powodu obrabia przy skrawaniu poprzecznym (jak zresztą większość gatunków iglastych).
Pomogłem? Kliknij, proszę :-)
RobWan
Posty w temacie: 13
Post napisał: RobWan » 03 cze 2019, 10:33
pavyan pisze:sosna marnie się z tego powodu obrabia przy skrawaniu poprzecznym
Ale nikt tu nie proponuje skrawania poprzecznego. Chyba tylko Ty. :-)
Robert
pavyan
Post napisał: pavyan » 03 cze 2019, 10:51
Tak, tak - tylko ja :D
Zupełnie na wyrost z początku napisałem o takiej możliwości - w przypadku braku strugarki i konieczności użycia pionowej frezarki do metalu lub jakiejś "bramowej" CNC
Według przysłowia: gdy się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma :wink:
RobWan
Posty w temacie: 13
Post napisał: RobWan » 03 cze 2019, 10:56
Czyli problem rozwiązany, teraz czekamy na zdjęcia klinów od titleDe :-)
Robert
pitsa
Post napisał: pitsa » 03 cze 2019, 21:11
Strugiem jak tu w 3 minucie nie da rady? ;-)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
RobWan
Posty w temacie: 13
Post napisał: RobWan » 03 cze 2019, 21:31
Można szybciej, acz mniej dokładnie.
https://youtu.be/izD_0EBVrxQ?t=127
Robert
titleDe
#17
Post napisał: titleDe » 03 cze 2019, 22:40
Dzięki Wam za udział w analizie przypadku.
Nie widziałem do tej pory procesu wykonywania elementów o takich gabarytach, a dobrze było poznać Wasze opinie.
Problem już się rozwiązał, najlepszym narzędziem do tej pracy okazał się... kalkulator! :?
Sosna już budziła pewne wątpliwości, a po podliczeniu całości i przyrównaniu wyniku do budżetu -temat się zamknął :shock:
Jak uda Wam się znaleźć zdjęcia lub film z "dedykowanym" sposobem wykonania klinów -podzielcie się z innymi :wink:
RobWan
Posty w temacie: 13
#18
Post napisał: RobWan » 03 cze 2019, 23:11
titleDe pisze:Jak uda Wam się znaleźć zdjęcia lub firm z "dedykowanym" sposobem wykonania klinów -podzielcie się z innymi
Nie istnieje taki film, Twój element jest specyficzny.
Robert
W-Drapaki
#19
Post napisał: W-Drapaki » 04 cze 2019, 11:37
Jeśli deska będzie mieć 20 cm szerokości, to na 100% będzie różna struktura słojów, a więc nastąpią wypaczenia lub\i pęknięcia po obróbce.
tom1asz
#20
Post napisał: tom1asz » 04 cze 2019, 22:15
Witam, tnę podobny element ale mniejszy. Y=38 X=10 dł=200mm na grubościówce za pomocą przyrządu. przesuwanie przyrządu jest dość meczące wiec pomyślałem o "wspomaganiu". Bede wdzieczny za sugestie co bedzie najlepsze do tego. Silnik krokowy, silownik, listwa i kolo zebate? a moze cos innego?
Tomasz
Wróć do „Obróbka drewna”
