Jak wykonać takie elementy z drewna?
pavyan
Re: Jak wykonać takie elementy z drewna?
Nie sądzę, żeby się ześmigliło... jedyny powód jaki widzę dla zbierania materiału symetrycznie z przyciętego wcześniej "półfabrykatu" (krótkiej deseczki, prostopadłościanu) to uzyskanie klina w postaci idealnego trójkąta równoramiennego.
W przypadku zbierania jednostronnego jeden z kątów przy podstawie klina/trójkąta będzie kątem prostym, natomiast drugi ostrym - ale autor tematu nie podał, czy to jest krytyczny warunek.
Oczywiście, sosna to nie jest najlepszy materiał na taki detal - przez bardzo zróżnicowaną budowę twardzieli: twarde słoje (przyrosty roczne), a między nimi przestrzenie o małej gęstości; sosna marnie się z tego powodu obrabia przy skrawaniu poprzecznym (jak zresztą większość gatunków iglastych).
Pomogłem? Kliknij, proszę :-)
RobWan
- Posty w temacie: 13
pavyan pisze:sosna marnie się z tego powodu obrabia przy skrawaniu poprzecznym
Ale nikt tu nie proponuje skrawania poprzecznego. Chyba tylko Ty.
Robert
pavyan
Tak, tak - tylko ja
Zupełnie na wyrost z początku napisałem o takiej możliwości - w przypadku braku strugarki i konieczności użycia pionowej frezarki do metalu lub jakiejś "bramowej" CNC
Według przysłowia: gdy się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma
RobWan
Czyli problem rozwiązany, teraz czekamy na zdjęcia klinów od titleDe
Robert
Robert
titleDe
Dzięki Wam za udział w analizie przypadku.
Nie widziałem do tej pory procesu wykonywania elementów o takich gabarytach, a dobrze było poznać Wasze opinie.
Problem już się rozwiązał, najlepszym narzędziem do tej pracy okazał się... kalkulator!
Sosna już budziła pewne wątpliwości, a po podliczeniu całości i przyrównaniu wyniku do budżetu -temat się zamknął
Jak uda Wam się znaleźć zdjęcia lub film z "dedykowanym" sposobem wykonania klinów -podzielcie się z innymi
RobWan
titleDe pisze:Jak uda Wam się znaleźć zdjęcia lub firm z "dedykowanym" sposobem wykonania klinów -podzielcie się z innymi
Nie istnieje taki film, Twój element jest specyficzny.
Robert
W-Drapaki
Jeśli deska będzie mieć 20 cm szerokości, to na 100% będzie różna struktura słojów, a więc nastąpią wypaczenia lub\i pęknięcia po obróbce.
tom1asz
- Posty w temacie: 6
Witam, tnę podobny element ale mniejszy. Y=38 X=10 dł=200mm na grubościówce za pomocą przyrządu. przesuwanie przyrządu jest dość meczące wiec pomyślałem o "wspomaganiu". Bede wdzieczny za sugestie co bedzie najlepsze do tego. Silnik krokowy, silownik, listwa i kolo zebate? a moze cos innego?
Tomasz
Tomasz
