Frezowanie rowka pod piersćień seggera, oring
msawiko
Post napisał: msawiko » 02 cze 2019, 22:27
Posiadam niedużą frezarkę do sporadycznych robót. Wyposażona we wrzeciono kress z maksymalnym mocowaniem 10mm a za niedługo w mokry chińczyk ER20. Poszukuje prostej metody na frezowanie rowka tak jak do seggera czy oringu. Jedyne co znalazłem to frez trzpieniowy na płytki fi 10 i fi 12 z cncprofi. Problem w tym, że chciałbym wyfrezować rowek pod oring w otworze fi 6. Na tokarce to widziałem że sa noże do rowków do tego. no ale przecież nie każdy detal da się zamontowac w tokarce.
Steryd
Re: Frezowanie rowka pod piersćień seggera, oring
Post napisał: Steryd » 02 cze 2019, 23:07
To jeszcze jest wytaczadło. Montujesz odpowiedni nożyk I kręcisz powoli kółko jak frezem.
Można?
Morzna!!!
msawiko
Post napisał: msawiko » 03 cze 2019, 18:41
To że do tego jest wytaczadło to wiem ale raz że średnica otworu to 6mm a dwa to mocowanie mam 10 max 12 mm. Wytaczadła jakie widziałem to raczej pod większe maszyny. Jedyne co mi przychodzi do głowy to dremelkiem zeszlifować frez 3mm. Na moje potrzeby starczy ale przy okazji chciałem się dowiedzieć jak to profesjonalnie zrobić. Może taki mały frez do gwintów? Kiedyś kupiłem taki mały z sorotec.de ale drogie to strasznie było.
grg12
Post napisał: grg12 » 03 cze 2019, 19:19
Jak to zrobić profesjonalnie nie mam pojęcia. Osobiście zrobiłbym na tokarce frez jednoostrzowy że stali narzędziowej (115CrV3 - bo mogę łatwo kupić w sklepie), zahartował nad palnikiem gazowym i do aluminium, mosiądzu a może nawet stali automatowej by starczyło :)
Steryd
Post napisał: Steryd » 03 cze 2019, 22:14
ale przecież są wytaczadła z nożem do otworów 6mm.
Jak juz przerabiać frez to wziąłbym 5 mm, żeby było z czego wycinać...
Można?
Morzna!!!
msawiko
Post napisał: msawiko » 06 cze 2019, 18:18
grg12 pisze:
03 cze 2019, 19:19
Dla mnie to takie podejście to jest profesjonalnie :D Ja sobie mogę jedynie oszlifować dremelkiem wkręconym w imadło frez węglikowy powiedzmy fi 4 lub kupić z ali mały frez T.
Zapytałem bo po prostu myślałem że są jakieś narzędzia gotowe i nie chciałam wymyślać koła. Dzieki za odzew.
Wróć do „Obróbka metali”
