wiertarka stołowa do 1400zł
porównanie 2 modeli - czy warto?
Na wstępie: odrobiłem pracę domową, czytałem wpisy na kilku forach łącznie z forum cnc i wiem że ogólnie za chwilę usłyszę: kup WS13/WS15 lub - jeśli koniecznie chcesz nową wiertarko-frezarkę ZX7016 - i tak - Ci co tak radzą pewnie mają rację z tym że:
założenia:
0. Napięcie 230V
1 Sprzęt chcę nowy na pełną FV (zakup na firmę) i nie chcę wydać więcej jak 1500
2 Nigdy w życiu nie musiałem nic frezować więc ta funkcjonalność jest mi zbędna.
3 Sprzęt będzie stał w garażu i rocznie średnio będzie wiercił 50~80 otworów głównie w profilach zamkniętych 2~3mm grubości ścianki, czasem coś w blasze ryflowanej ale to ~1x w roku - w przyszłości pomoc przy budowie/wykończeniu domu - wiertła przeważnie 8~13mm, czasem coś w drewnie. (prace przy domu, ogrodzie, aucie, łodzi, motocyklach)
4 mam dobrej jakości wiertarki ręczne ale w uchwycie stołowym średnio mi pasują - chcę kupić stołową
5 Puki co żadna z moich prac nie wymaga super precyzji - +/- 0,5mm mieści się w granicach błędu
Zdaję sobie sprawę że zakup chinola za 300~600zł przeważnie mija się z celem, w skrócie: na alledrogo znalazłem 2 wiertarki łudząco podobne do ZX7016 o oznaczeniu Z7016 / WMT16B-VS™ - dla mnie wyglądają jako swoje klony z tą różnicą że nico się różnią wyposażeniem (w 1 imadło i laser w drugim brak imadła i oświetlenie LED, inne główki/uchwyty wiertarskie), obie mają stożek MK2...
cormak:
allegro / oferta/wiertarka-stolowa-slupowa-laser-16mm-mk2-imadlo-7955361572
https://www.cormak.pl/pl/wiertarki-stol ... 16-mm.html
4technologies:
allegro /oferta/wiertarka-do-stolarni-16mm-mk2-led-pozycjoner-7942731904
https://technologies4all.pl/pl/home/817 ... -230v.html
W necie nie znalazłem o nich opinii...
to czego się boję:
system płynnej regulacji obrotów marketingowo wygląda super ale jak to się sprawdza w praktyce (przeważnie we wszystkich jest napęd na koła pasowe o różnej średnicy tu nieco inaczej) - zetknęliście się z takim sposobem przekazania napędu? jak z dozowaniem mocy i trwałością?
jak bicie i czy moc będzie wystarczająca?
i najważniejsze: czy warto w nie zainwestować i którą z tych 2 warto wybrać? - jeśli jakościowo nie ma różnicy to z imadłem jest o 100zł tańsza a choć imadło amatorskie lepszy rydz niż nic?
(a może coś innego w cenie nie przekraczającej budżetu)
założenia:
0. Napięcie 230V
cormak:
4technologies:
to czego się boję:
Re: wiertarka stołowa do 1400zł
Daruj sobie płynną regulację obrotów - na niskich obrotach moment obrotowy spada, czyli zupełnie odwrotnie niż potrzeba. Przekładnia pasowa doje wysoki moment przy niskich obrotach. A poza tym to generalnie loteria. Wiadomo, że sztywność będzie marna, ale luzy wrzeciona i pinoli to kwestia szczęścia a nie wyboru importera.
ASOR
tego spadku momentu się bałem/boję i w zasadzie potwierdziłeś obawy - czy jest coś w miarę rozsądnego w tych pieniądzach?
Asor zdaje się, że ta wiertarka ma płynną regulacje obrotów ale realizowaną przez przekładnie bezstopniową a nie falownikiem więc nie jestem pewien czy ta utrata momentu by nastąpiła.
Geralt - mam wrażenie że Twoje parametry spełni każda wiertarka z casto czy innego marketu... oczywiście im droższa i sztywniejsza tym lepsza ale dla takiego "przemiału" nie jestem pewien czy warto inwestować.
Najlepiej iść do jakiegoś marketu budowlanego i wybrać egzemplarz z najmniejszym luzem na pinoli, dobrze by było żeby koła pasowe nie były z tworzywa sztucznego. Ja na twoim miejscu celował bym w takie coś 8106996451
tja... pojechałem obejrzeć wiertarki stołowe a wyszedłem z uniwersalną pilarka przesuwną:
https://www.castorama.pl/ukosnica-z-pos ... 95296.html
tak na serio to był główny powód odwiedzenia sklepu (wcześniej czytałem recenzje i oglądałem filmy a Castorama w tej chwili ma lepszą cenę niż allegro) i przy okazji oglądałem wiertarki stołowe w tym:
https://www.castorama.pl/erbauer-wierta ... 93465.html
ale niestety egzemplarz pokazowy w Łodzi przy al.Włókniarzy miał spore luzy... więc jak coś szukam dalej
Ta wiertarka z Castoramy była by w sam raz, trzeba było posprawdzać inne egzemplarze znajdujące się w kartonach, nieraz dopiero trzecia, czwarta sztuka jest bez luzów. Niestety tak to jest z tym chińskim syfem...
Jak wyżej ale:geralt pisze:wiem że ogólnie za chwilę usłyszę: kup WS13/WS15
- jeśli potrzebujesz faktury to nie ma problemu, żeby to przepuścić przez kogoś
- jeśli masz miejsce i nie boisz się wagi to WSD16 (135kg)
- zasilanie 1~ to nie problem bo falownik pod 0.75kW to groszowe sprawy
Używana WSD16 plus remoncik i przeróbki pod twoje wymagania bardziej stawiałbym okolice 2k ale jakość nieporównywalna z tym co wklejasz Mam u siebie kilka wiertarek stołowych (w tym Proma, Maktek, coś marketowego) oraz WS15 i WSD16... Żadna z tych chińskich nie jest godna nawet stać przy WSach Te chinole owszem dziurę wywiercą (dziurę nie otwór), ale jeśli kiedykolwiek będziesz potrzebował użyć precyzyjnego rozwiertaka to docenisz WSy
Hej.
Pewnie że lepsza WS.xxx niż te z marketu.
Ale - chińskiego syfu proszę nie obrażać ! - mam i dziurawię to i owo
Nawet wiertłem fi 1mm da radę .
Kumpel kupił o narzekał okropnie - aż się dowiedział ( ode mnie ) że warto punktować przed wierceniem.
pzd.
pzd.
Mane Tekel Fares
