Klej do montażu rdzenia silnika?
Hej
Czy wiecie może jakim klejem blokuje się rdzeń statora silnika elektrycznego
takim, żeby wytrzymał temp. pracy, ale w razie czego rdzeń dał się zbić z korpusu?
Chodzi mi o silniczki modelarskie, jak ten:
Rdzeń z uzwojeniem jest naciśnięty na "wał" - element obudowy.
Da się do zbić pukając w środek wkoło łożyska. Rdzeń przez swoją bezwładność spada...
Problem w tym, że po kilku takich operacjach rdzeń wchodzi już luźniej
i trzeba by go lekko przykleić. Pytanie jakim klejem?
q
q
Re: Klej do montażu rdzenia silnika?
Odkrywcza rada - anaerobowym klejem do łożysk dowolnego producenta, należy dobrać konkretny klej do spodziewane temperatury pracy silnika.
Obawiam się czy potem będę w stanie zdjąć ten rdzeń w razie czego?
Mam obawy, że może być trudno....
Oryginalnie było kapnięte odrobinę jakimś klejem lekko elastycznym...
q
q
Magnesy są w zdejmowanej części. Za to pewnie spali się lakier na uzwojeniu
Az taki hardkor to za dużo. Musze namierzyć oryginalny klej...
Ps. A może "klej do gwintów" w najsłabszej wersji? Wytrzymuje 150stC co wystarczy...
q
[/quote]
q
[/quote]
Haj.
Magnesy się kołędzą na kubku razem z osią dookoła uzwojeń.
Cza zdjąć przed demontażem uzwojeń.
Najczęściej sam wał z magnesami po prosu jest na wcisk w łożysko, bywa że zabezpieczony segerem.
pzdr
Dodane 1 minuta 7 sekundy:
Raczej pytanie, co się stanie z emalią na drucie nawojowym ?
pzdr
Uzwojenia zabezpieczyć przed grzaniem, z resztą nie grzeje się całości tylko samą oś a ta jest metalowa więc dobrze przewodzi cieplo i może być grzana powyżej miejsca montażu.
