Klej do montażu rdzenia silnika?
Dyskusje dotyczące silników elektrycznych i falowników.
oprawcafotografii
Re: Klej do montażu rdzenia silnika?
Post napisał: oprawcafotografii » 31 maja 2019, 20:39
IMPULS3 pisze: ↑
31 maja 2019, 20:14
Uzwojenia zabezpieczyć przed grzaniem, z resztą nie grzeje się całości tylko samą oś a ta jest metalowa więc dobrze przewodzi cieplo i może być grzana powyżej miejsca montażu.
Jeszcze jakby te silniki miał z metr średnicy ;)
Niestety to są milimetry, nie zagrzejesz wybiorczo...
q
Dodane 25 sekundy:
dasza77 pisze: ↑
31 maja 2019, 20:31
Dowolny cyjanopan - rzadki lub w żelu.
Puści potem w razie czego?
q
dasza77
Post napisał: dasza77 » 31 maja 2019, 21:25
Gdy chcę aby za mocno nie trzymał, a był jedynie bardzo cienkim wypełniaczem na wypracowanym wałku, to nie odtłuszczam wałka (i tulei) zbyt dokładnie, więc klej nie za bardzo przylgnie do obu powierzchni w i przy następnym rozbieraniu oddziela sie bardzo ładnie.
Dodane 5 minuty 10 sekundy:
nawet bez podgrzewania, bo nie zawsze można podgrzać (przeważnie nie jest wskazane)
Wróć do „Silniki Elektryczne / Falowniki”
