jak to moze miec takie wymiary, skoro na zdjeciach widac, ze ma to przekroj prostokatny?Dolce pisze: 1) Miech rozciąga się na długość ok. 50 cm a jego wymiary będą miały 50 x 50 cm – w zasadzie po ściśnięciu miech będzie paczką o wymiarach 50 x 50 x 8 cm. Rozciągnięty miech będzie miał ok. 50 cm długości.
chyba, ze chodzi o budowe urzadzenia do innego miecha o przekroju kwadratowym o boku 50cm.
tak czy jesli jest to meich ze zdjec, to moim zdaniem W ZUPELNOSCI WYSTARCZA dwie prowadnice umeiszczone pod meichem. na prowadnicach nalezy umeiscic 4 wozki pzrykrecone do plyty. plyta powinna miec przymocowana druga pionowa plyte do ktorej zmocuje sie ruchomy koneic miecha. aby meich sie nie "rozlalzil" w trakcie sciskania jego boki moga byc prowadzone w ten sposob, ze beda sie slizgaly miedzy plaskownikami przykreconymi do skrajnych plyt calego urzadzenia. jak prowadnice w zupelnosci wystarcza walki 16mm podparte na calej dlugosci. lozyska liniowe mozna kupic razemz obudowami, w tym wypadku mozna wziac njtansze, bez kasowania luzow.
jesli chodzi o naped to wg mnie zdecydowanie przekladnia zebatkowa. zmiana keirunku obrotu silnika rozwiazana jak posow w szlifierkach, czyli przelacznik dziwgniowy i dwa zderzaki.
najwazneisjze pytanie brzmi: czy masz dostep do jakiegos warsztatu? robienie tego palcem w piwnicy raczej nie przyniesie oczekiwanych rezultatow
