Szczelność elektrozaworu w migomacie domowym
JanNepomucen
Post napisał: JanNepomucen » 27 maja 2019, 17:14
Panowie?
Mam pytanie o szczelność elektrozaworu w waszych migomatach.
Czy mając podpięta odkręconą butle obserwujecie jakiś wypływ gazu na lewo?
Chodzi mi o urządzenia klasy nazwijmy to domowej.
Objaw jest taki - odkręcam butelkę spawam przez chwilę. Zakręcam butelkę.
Logika by wskazywała, że dopóki nie zaczniemy ponownie spawać to ciśnienie w układzie powinno być stałe.
A tu dosłownie w oczach na manometrze widać, że ciśnienie spada i gaz się ulatnia.
Oczywiście to co jest na zewnątrz to sprawdziłem i tu mi wygląda na ok.
W domu jak wiecie nie spawa się ciągle przez 2-3 godziny a raczej 2-5 minuty i przerwa.
A gaz sp***dala... Co jest upierdliwe bo raz, że koszta (butelka ar+co2 200 bar to 60 zł)
a godziny pracy "rozlewni" mało przyjazne dla mnie.
Z logicznego punktu widzenia podpada mi elektrozawór w migomacie.
Jako że w ramach innego hobby mam do czynienia z mieszankami nawet pod większym ciśnieniem (do 300 bar)
to tam nie obserwuje zeby cos mi zmykało z odkręconej butli, nawet jeśli to jest mieszanka zawierająca 40% helu.
dudziak4
Re: Szczelność elektrozaworu w migomacie domowym
Post napisał: dudziak4 » 27 maja 2019, 22:52
Być może wpadł jakiś paproch chociażby z odciętego węża (mi się tak zdarzyło). Ściągnij wężyk włącz elektrozawór ale dmuchnij sprężonym powietrzem w przeciwnym kierunku może pomoże (mi pomogło czułem jak farfocel wypadając uderzył w rękę). Może się też okazać że trzeba będzie wymienić elektrozawór i tyle, żadna magia. Często a nawet częściej niż elektrozawór zdarza się że sam reduktor na butli jest nieszczelny.
rdarek
Post napisał: rdarek » 27 maja 2019, 23:33
JanNepomucen pisze:
27 maja 2019, 17:14
Migomat czy TIG jeden pies gaz nie powinien "uciekać" jeśli znika tak szybko jak piszesz to coś jest nie tak.
Dysponuję Tigiem i w moim wypadku szczelne dotychczas połączenie na wężyku przy szybko złączce puściło, kwestia opaski ale tu wręcz było słychać jak gaz ucieka.
Nie wiem jak sprawdzałeś szczelność ale może najlepszym rozwiązaniem będzie stara nieśmiertelna woda z płynem do mycia naczyń (czy mydło) i pędzelek. Na początek na łuskę i zobaczysz czy i gdzie będzie puszczał bańki mydlane :mrgreen:
strikexp
Post napisał: strikexp » 28 maja 2019, 02:16
Mi gaz zwiewał jak szalony przez reduktor w butli. Po wymianie na markowy ciśnienie schodzi o 10% przez 2-3 dni (na zakręconej buli oczywiście).
Majstarek
Post napisał: Majstarek » 28 maja 2019, 09:09
Jak mam tak, że jak po spawaniu zakręcę butlę i mano pokazuje np.: 150 Bar, to następnego dnia potrafi być jeszcze 50-70Bar na mano. Oczywiście butla zawsze jest zakręcana po zakończeniu spawania i wyłączeniu spawarki.
JanNepomucen
Post napisał: JanNepomucen » 28 maja 2019, 16:21
Przedmucham, zobacze co sie dzieje :)
A sprawdzałem na wodę z mydłem, chyba nic lepszego w domu nie można zrobić.
