problem CAM/G-CODY
nieustraszony
problem CAM/G-CODY
Witam, mam problem z CAMem lub g-kodami, tj. robię projekt i wszystko jest ok, po przeniesieniu pliku na CNC projekt zostaje przesunięty o 2 mm w osi X i Y, jak to poprawić ? Projektuje w FUSION360, sterowanie maszyny to MACH3 a sama frezarka firmy MLM
atlc
nieustraszony
Re: problem CAM/G-CODY
dzięki za odzew, używam czujnika 3D HAIMER z kulką 4 mm i chyba nie potrzebnie odliczam te 2 mm bo czujnik już to uwzględnia i wystarczy wyzerować, jutro sprawdzę czy faktycznie tak to wychodzi, to moje pierwsze CNC i pierwszy czujnik 3D, z tąd ta niewiedza.
