Jaka podkładka pod obrabiany materiał na ploterze Kimli?
Dyskusje o maszynach CNC wykorzystywanych do obróbki drewna, sklejki, płyt wiórowych
czk
Post napisał: czk » 19 mar 2019, 12:10
Hej,
posiadamy ploter Kimli z polem roboczym 4x2m,
szukam najlepszego materiału jako podkładkę między materiał obrabiany a stół, aby trzymanie przez podciśnienie było najmocniejsze.
Obecnie korzystamy z HDF 3mm.
Z góry dzięki za pomoc :)
Granicus
Re: Jaka podkładka pod obrabiany materiał na ploterze Kimli?
Post napisał: Granicus » 17 maja 2019, 23:49
i co udało się ustalić? :)
bonek87
Post napisał: bonek87 » 20 maja 2019, 11:15
My stosujemy mdf 6mm oczywiście wcześniej go planujemy i sprawdza się dobrze. Zawsze może ewentualnie porobić w nim otwory np fi5 nad kanalikami z próżnia.
Butler
Post napisał: Butler » 20 maja 2019, 13:31
A czemu planujesz MDF? Masz krzywy stół?
tomturbo18-184
Post napisał: tomturbo18-184 » 20 maja 2019, 14:47
Stół pewnie jest prosty ale podkładka MDf nie koniecznie.
bonek87
Post napisał: bonek87 » 21 maja 2019, 11:45
Stół mamy wykonany z litej płyty aluminiowej który był planowany na maszynie tak więc jest prost. Planuje się płyty MDF bo potrafią pływać i to dosyć mocno nawet do 0.6 mm. Tak więc jak ktoś musi robić rowki np które muszą mieć dokładnie 20mm głębokości to bez planowania mdf może mieć z tym duży problem.
Butler
Post napisał: Butler » 21 maja 2019, 11:56
Rozumiem, wszystko jasne. U nas najczęściej ploter lata jako zwykła wycinarka i głębokość nawet +-1mm nie robi różnicy.
Z oczywistych więc względów nie planujemy z reguły podkładu i takie oczywiste dla mnie to nie było.
Wróć do „Maszyny CNC do Obróbki Drewna”
