Piła taśmowa DIY
- Znawca tematu (min. 80)
- Posty w temacie: 7
Re: Piła taśmowa DIY
No nie ma sprawiedliwości na świecie ! Jednemu jedzenie drugiemu tylko apetyt. Ja dostałem apetyt ... na piłę ale nie taką super jak widać .. mnie zadowoli mała taka ramowa . Powstaje co prawda bez projektu jak wszystkie moje potwory i mam jeden problem i pytanie do kolegów . Jak zrobić lub czy sobie nie zawracać głowy z ... mechanizmem podnoszenia brzeszczotu podczas powrotu przed ruchem cięcia . Czy to ma wpływ na ( zużycia brzeszczotu sądzę że tak , płaszczyzny cięcia , drgań i wiele innych ubocznych zjawisk ) , Może ktoś budował coś podobnego i podzieli się spostrzeżeniami .
Soorki za wcięcie się w temat ale nie ma sensu zakładać nowego .
Widzę, że chłopaki od cięcia metalu nie bawią się w jakieś tam sprężynki
Tylko nie wiem, dlaczego w piłach do cięcia drewna stosuje się takie rozwiązanie bo przy metalowych jeszcze tego nie widziałem. W sumie ma to sens.
- Posty w temacie: 8
tzn. jakie?afrykaner pisze:aczego w piłach do cięcia drewna stosuje się takie rozwiązanie
ale co to niby robi? reguluję siłę naciągu? a mrze pochylenie koła albo jedno i drugie? - te rzeczy występują w piła do metalu regulację pochyłu mam na takiej kostce https://youtu.be/tfp5dZVv63I?t=183 a siła naciągu np. https://youtu.be/tfp5dZVv63I?t=183
To o ile się nie mylę jest szpej do naciągu piły i jednocześnie ustawienia pochylenia koła, tego drugiego a nie napędowego aby piła nie zjeżdżała. Sprężynka podejrzewam nie ma tutaj większego znaczenia, no może takie że rozciąga brzeszczot bo przepracowana zawsze jest te kilka mm dłuższa niż nówka sztuka. Wim bo używam. A może właśnie po to jest bo piła się rozciąga i zawsze ten drobny naciąg ze sprężynki pomaga.
Profesjonalnie zajmuję się amatorstwem...
Blady masz rację. Podobne rozwiązanie naciągu mam w chince drutówce, tam drut na bębnie po paru dniach też się rozciąga. Drugie zastosowanie tej sprężyny to zapewne kompensacja sił następujących podczas zmian kierunku pracy drutu.
W piłach do cięcia metalu prędkości są znacznie mniejsze niż w przypadku drewna, więc ta sprężyna to chyba taki soft start dla szybszych prędkości, żeby piła się nie ślizgała przy włączaniu. Choć to naciągana teoria, przyznam.
Ps. Blady co tym żeliwem ? Pw poszło
