Wpust czy ?
Przeniesienie napędu oś - koło pasowe.
Re: Wpust czy ?
Jeśli masz miejsce to zastosuj tuleję rozprężną np. BK61 lub BK80. Możesz przesuwać koło osiowo i nie będzie rozbijać przy częstych nawrotach. Dla osi fi8 przenoszą kolejno 10 i 39Nm.
Re: Wpust czy ?
Doktorat nad wpustem
Przy takim obciążeniu, to nawet aluminiowy wytrzyma bez liczenia.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
- Posty w temacie: 12
Re: Wpust czy ?
orion32 pisze:Doktorat nad wpustem
Może nie aż tak, ale jakiś poziom abstrakcji w niektórych momentach jak dla mnie zaczyna to przybierać
StudentIB pisze:Masz jakiś prosty model CAD
Niestety rozczaruję, większość w mojej głowie. Co najwyżej taki bagroł pseudo-techniczny:
Może źle napisałem o tym przesuwaniu - owszem trochę musi w czasie regulacji luzu, potem już pracuje statycznie. Może za jakiś czas ponowna regulacja.
Miejsca na żadną tuleję.
Nie oszukujmy się - maszynka nie pracuje wyścigowo i na akord. Nie staram się jej zajeździć. Ma to być tylko solidne i wytrzymałe, żeby za "zbyt" krótki okres czasu nie musieć robić od nowa koła, albo i śruby.
Tu masz jak obliczyć
Bardzo fajna jak dla mnie strona, skorzystałem wiele.
Korzystając z niej policzyłem ( czy dobrze?) - nacisk na klin - 120kg, przy jego powierzchni 12 mm2 daje 100Mpa.
Czyli w zasadzie każde zwykłe blaszydło by wytrzymało. Zakładając odporność na ścinanie wg tamtejszych tabel nawet najbardziej pesymistycznie na 0,2 (
Myślę, że sprężyna wystarczy z nawiązką.
Co do ewentualnego urwania osi - na moje prymitywne liczenie jest 3 - 4 x nadwyżka .
Pasowania - poczytał, ale czy tak dokładnie zrobię? rakiet kosmicznych nie buduję. Najwyżej setka więcej, zmrozić wpust i założyć.
Wszystkim jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc i poświęcony czas. ( i cierpliwość ).
Re: Wpust czy ?
Tak to mniej więcej w uproszczeniu wygląda ? Gwintów generalnie nie modelujemy w MES.
Jeśli coś pokręciłem to sorki, nie mam praktycznego doświadczenia w budowie tych maszyn - siedzę w branży analiz
W każdym razie na tym modelu dla wpustu 2x2 wychodzą takie naprężenia:
Moment dałem 4,5 Nm jak pisałeś. Oczywiście deformacje są przeskalowane (przesadzone) żeby było lepiej widać. Wygląda na to, że potrzeba mocniejszego wpustu.
Jeśli potwierdzisz, że model, który zrobiłem zgadza się z rzeczywistą konstrukcją to możemy kontynuować analizy i sprawdzić inne wymiary wpustów.
Re: Wpust czy ?
Ła, super. Idealnie z takiego bazgroła
. Gwinty tu nie potrzebne.
Wpust jest 3x3 mm. Dziś już wyfrezowałem w osi kanałek. Wyszło 3,03 mm. Klin sam dorobię, więc nie ma problemu.
Mógłbyś policzyć dla takiego rozmiaru?
Albo 3x4(wysokość). Po 2 mm wpuszczone w obie części.
Takie właśnie rzeczy to dla mnie abstrakcja
Re: Wpust czy ?
Policzyłem oba warianty. Przy większym wpuście naprężenia trochę wzrosną (osłabiasz śrubę większym karbem), ale za to przemieszczenia będą nieco mniejsze.
Oto konkretne wyniki (maksymalne wartości w modelu):
- wpust 2x2:
454.305 MPa
0,078 mm
- wpust 3x3:
509,221 MPa
0,071 mm
- wpust 3x4 (4 - wysokość):
630.564 MPa
0,073 mm
Podsumowując, nie ma co robić za dużego wpustu
Różnice w przemieszczeniach są tak małe, że spokojnie wystarczy minimalny wpust, który przy tym obniży naprężenia.
P.S. Oczywiście wyniki są tylko przybliżone. Wynika to z samej metody, ale też z prostoty modułu MES w programie SolidWorks - przede wszystkim generowanie siatki jest tam bardzo uproszczone.
- wpust 2x2:
454.305 MPa
0,078 mm
- wpust 3x3:
509,221 MPa
0,071 mm
630.564 MPa
0,073 mm
Re: Wpust czy ?
Tak z ciekawości, jak modelowałeś wpust to wszystko było uwzględnione jako "kanciaste"?
Jeśli tak to te wyliczenia będą przekłamane, na ostrych krawędziach program widzi duże spiętrzenie naprężeń, mimo że w rzeczywistości będzie tam znacznie mniejsza wartość.
Re: Wpust czy ?
Normalnie zrobiłbym dużo gęstszą siatkę (szczególnie przy wpuście), ale SW na to nie pozwala, przynajmniej na moim kompie, bo już przy takiej jak jest potwornie muli. Zdaję sobie sprawę, że przez to wyniki (zwłaszcza naprężeń) są zaburzone.
Re: Wpust czy ?
StudentIB pisze:Policzyłem oba warianty.
StudentIB pisze: nie ma co robić za dużego wpustu
Super, dzięki.
Czyli pójdzie 3x3, a raczej 3 x 3,5, niestety kanałek się omyłkowo głębiej "freznął".
Trochę duże te wartości wychodzą. Ale jeśli są zawyżone przez sposób symulacji - mam nadzieję, że wytrzyma.
Z moich prymitywnych obliczeń - pytanie, czy w ogóle prawidłowych - wychodziło z 5x mniej.
Dziś zacząłem doszlifowywać klin. Takie to małe, z łap ucieka, trochę problemu z uchwyceniem w maszynie.
Powoli, nie pali się, zrobię. W razie czego, materiału mam dużo
Re: Wpust czy ?
Wszystkie dziury pod klin zrobione, sam klin też doszlifowany.
Na montaż wszystkiego trzeba trochę poczekać.
