Mam dziwny problem przy tworzeniu dokumentacji wykonawczej z rysunkami.
W załączniku wycinek screena z przykładem.
Sprawa wygląda tak, że gdy robię standardowe rzuty to wszystkie elementy są widoczne, natomiast gdy użyję polecenia "kretor widoków" -> niestandardowe i tam ustawię widok z perspektywą. To wszystko gra do momentu umieszczenia widoku, wtedy znika mi zaznaczona przednia osłonka, sprawdzałem to też z innymi elementami i sprawa wygląda podobnie. Np. w rzucie izometrycznym pojedynczego elementu, widać tylko jego przednią krawędź (bez konturów/zarysu tylnych ścianek).
Miał ktoś podobny problem lub wie co może być nie tak? Przewertowałem już od góry do dołu właściwości i ustawienia widoku krawędzi itp
.Dodane 8 minuty 19 sekundy:
Jeszcze jedno spostrzeżenie, jeśli ustawiam cieniowanie rysunku w "skala szarości" to dana osłonka się pojawia, jeśli zaznaczam opcje "skala szarości z krawędziami" to już pojawia się zarys podkładki z otworem.
Mimo, że wyświetlanie krawędzi niewidocznych itp. mam wyłączone. Co tu jest grane?
