Zakup tokarki na ebay
scirka5
Posty w temacie: 11
zakup tokarki na ebay
#31
Post napisał: scirka5 » 16 mar 2008, 19:30
Nie wiem czy zdjęcia dobrze wyszły ale próbuję je załączyć.
Podstawowe dane :
długość toczenia w kłach 550mm
moc silnika 600wat
średnica toczenia 250mm
przelot wrzeciona 19mm
stożki MkII i MkIII
obroty wrzeciona 6 przełożeń 115-2000obr/min przekładnia niestety pasowa
gwinty metryczne i calowe koła zmianowe stalowe
wrzeciennik ułożyskowany łożyskami bez kąpieli olejowej z możliwością regulacji luzu
waga ok 130kg
gabaryty 112x60x45
Pierwsze wrażenie dobre,Maszyna ciężka, wygląda solidnie, luzy nie wyczuwalne ręką ,próba toczenia -wiór 2mm na stronę
idzie jak czołg bez wysiłku.
Noże 12 z 3mm podkładką jeszcze żadnego nie złamałem-jeden ukruszyłem odrobinkę.
Koszt całkowity zakupu z dostawą do domu 903.7euro co w moim przypadku dało 903.7x3.6PLN=3254PLN + ew koszty przelewu.
Czy się opłaca? Identyczna na Allegro 3499 + 250 koszt transportu razem 3749PLN.
Jak by nie patrzeć trochę zostaje i gdyby nie ten nerwy to by było ok.
Chętnie odpowiem na ew. pytania i skorzystam z rad
Niestety nie wyszło wstawienie zdjęć .
pozdrawiam stanisław
termit_tm
#32
Post napisał: termit_tm » 16 mar 2008, 19:37
zdjęcia dodaj np. tutaj http://www.imageshack.us/ i wklej na forum link
scirka5
Posty w temacie: 11
#33
Post napisał: scirka5 » 16 mar 2008, 23:02
Jedno udało mi się wrzucić jak radziłeś link
i drugie
jeszcze jedno
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 17 mar 2008, 09:25
Fajnie sie maszynka prezentuje
Osobiście nie jestem zwolennikiem elektroicznej regulacji obrotów
bo chyba taka posiada ale zobaczysz jak się sprawuje w pracy
No i parę usprawnień też by sie przydało :grin:
