Dorabianie osi wałka rozrządu (motocykl z lat 20-tych)
Jak to zrobić najlepiej?
andrzejk
Re: Dorabianie osi wałka rozrządu (motocykl z lat 20-tych)
Post napisał: andrzejk » 09 maja 2019, 23:18
Położenie klina na wałku oznacz względem zęba na kole.
Nikt nie pomyślał o kleju, ponoć niektóre nowe skrzynie biegów są właśnie składane na klej, więc tutaj odpowiednia chemia pewnie też by dała radę.
Teigrek
Post napisał: Teigrek » 10 maja 2019, 12:18
andrzejk pisze:
09 maja 2019, 23:18
Oznaczę. A wcześniej już oznaczyłem na rysunku w moim zeszycie.
A to też dobry pomysł z tym klejem! Nie pomyślałem, chociaż niedawno coś osadzałem na klej. No ale jak się grzebie w prawie 100-letnim silniku, to mózg się przestawia na technikę z tamtych lat :lol: :lol:
pukury
Post napisał: pukury » 10 maja 2019, 13:16
Hej.
Klej - czemu nie ?
Ale - musi być odporny i na temperaturę i na olej .
Wklejaliśmy łożyska w K-750 ( na wale ) - nie za bardzo to było trwałe.
W końcu co za problem ?
Jakoś wały składało się na wcisk - czopy do korby i inne takie.
pzd.
Mane Tekel Fares
Teigrek
Post napisał: Teigrek » 10 maja 2019, 16:21
pukury pisze:
10 maja 2019, 13:16
Hej.
Klej - czemu nie ?
pzd.
Racja!
Ostatnio składałem bratu pompę wspomagania w starym Volvo. Koło pasowe jest tam osadzone na wcisk na wałku (chyba 16 mm z tego pamiętam) wałek też jest drążony w miejscu osadzenia koła. Koło ma otwór o 4 setki mniejszy od wałka. Wprasowałem je na zimno i jest dobrze.
Areo84
Post napisał: Areo84 » 10 maja 2019, 18:07
Teigrek pisze:A to też dobry pomysł z tym klejem! Nie pomyślałem, chociaż niedawno coś osadzałem na klej. No ale jak się grzebie w prawie 100-letnim silniku, to mózg się przestawia na technikę z tamtych lat :lol: :lol:
Ja tam bym pozostał przy tych dawnych zdobyczach techniki . Mi już parę numerów kleje wywinęły gdzie obciążeń większych nie było , za to były wyższe temperatury , choć te mieściły się jeszcze w zakresach podanych przez producentów i to renomowanych. Po jakimś czasie potrafiło puścić .
Wróć do „Obróbka metali”
