Tak jak pisze kol DOHC trzeba trochę poregulować ale u mnie nie ma aż takich odchyłek.
Za te 1700 zł raczej się nie było więcej spodziewać ale dla amatora myślę wystarczy .
Przeciąłem profil 20x40 (chyba ) na zdjęciach wyniki.
Dodane 1 godzina 5 minuty 52 sekundy:
[/quote]
napisał: DOHC
..... Oś rolek prowadzących taśmę nie jest prostopadła do taśmy przynajmniej z jednej strony i po skasowaniu luzu pomiędzy łożyskami prowadzącymi łożyska ściągają taśmę z koła.
[/quote]
Jeśli to oś nie przy silniku to chyba jest tam możliwość poprawienia prostopadłości imbusowym wkrętem dociskowym .Drugie go nie oglądałem to nie wiem .
To koło rzeczywiście trochę bije .Przydało by się też zrobić to na łożysku .Jak ktoś ma możliwości to można sobie takie koło zrobić lepiej .
pozdr.
