Otóż potrzebuję spawarki, przy pomocy której byłbym w stanie naprawiać stalowe koperty zegarkowe (zazwyczaj cienkie ścianki). Naprawiać znaczy uzupełniać wgniecenia i wgłębienia i czasami przyspawać np. urwane przy prostowaniu ucho koperty. Z racji tego, że spaw musi być dość ładny i precyzyjny a przedmioty spawane są niewielkie, w moim przypadku spawarka nie musi mieć dużej mocy. Wyczytałem, że najlepiej w takim wypadku zaopatrzyć się w spawarkę TIG. I moje pytania:
1. Czy spawarka TIG to właściwy wybór? Używałbym jej może kilka razy na miesiąc, dosłownie stawiając kilka "krost" spawu
2. Czy można przy takiej spawarce podawać ręcznie drut np. 0,6mm lub cieńszy?
3. Jak taka spawarka obciąża sieć elektryczną w domu jednorodzinnym? Musiałaby działać pod 230V
4. Czy istnieje inna, lepsza ewentualność dla moich potrzeb? Wiem, że najlepiej wypada tu spawanie laserowe ale nie stać mnie na wyłożenie kilkudziesięciu tyś PLN
Dziękuję z góry za porady!
