Mach3: problem z krańcówkami
adam Fx
Re: Mach3: problem z krańcówkami
W razie gdyby programowo nie udało się tobie ogarnąć to jeszcze Możesz zastosować monostabilny przycisk który po naciśnięciu będzie Symulował że maszyna nie stoi na krańcówce wtedy wygodnie sobie z niej zjedziesz puszczasz przycisk i wszystko dalej działa
art.ur
- Posty w temacie: 8
@adam Fx - pomysł z przyciskami monostabilnymi jest ciekawy
Muszę poszukać czegoś takiego. Zjechać z krańcówek nadal mi się nie udaje, mimo tego bazowanie osi działa całkiem nieźle, udało mi się jako tako ogarnąć soft-limity i faktycznie nie wjeżdżam na wyłączniki fizyczne, pojawił się jednak w związku z tym nowy problem: po włączeniu soft-limitów nie mogę wykonywać żadnego g-kodu. Takiego, który oczywiście przy wyłączonych soft-limitach wykonuje się bez problemu. Dostaję komunikat "gcode is disabled during soft-limit trigger" i program niby się wykonuje, ale wózek nie jedzie i generalnie jest cisza. Nie muszę chyba dodawać, że wszystkie komendy mieszczą się w zakresie dozwolonych ruchów. Zgłupiałem
adam Fx
czasem jakiś odjazd czy najazd (czasem nie zdefiniowany w g kodzie - wynikający z korekcji narzędzia, punktu wymiany itp) się może nie mieścić mimo że cały element się mieści. ale może Mach ma jakiś kaprys -- trzeba sprawdzić na bardo prostym programie typuart.ur pisze:mieszczą się w zakresie dozwolonych ruchów. Zgłupiałem
G00 Z10
X12 Y30
G01 Z5 F100
G00 Z10 X0 Y0
Jak to nie działa to można się doszukać winy w Mach
art.ur
Muszę jeszcze sprawdzić kilka rzeczy, ale mam jakiś generalny problem z Soft-limitami. Poza blokowaniem g-kodu (jak włączone są soft limity nie idzie nawet najprostsze G0 X100 Y100), o którym już pisałem, nie działa mi np. strefa zwalniania - brama wjeżdża na soft-limit z pełną prędkością. Postaram się wrzucić wieczorem zdjęcia ekranów z moją konfiguracją - może robię po prostu jakiś głupi błąd?
art.ur
Chyba znalazłem wyjaśnienie moich problemów: https://www.opalsfromaustralia.com.au/cnc/ - Step 6
Niestety, nie znalazłem rozwiązania - ten częściowo poprawiony sterownik zniknął z netu i jakoś nie mogę się do niego dokopać
Wszystkie opisywane przeze mnie problemy są znane i wynikają z błędów w sterowniku do płyty Novusun NVUM. Zdecydowanie nie polecam! Czy macie jakieś sprawdzone niedrogie kontrolery na USB, które współpracują ze sterownikami TB6600? Będę wdzięczny za polecenie czegoś działającego!
